2219查看 | 24回复
450机架用2212或2312真的好吗?
发表于 2018-9-21 08:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2212感觉电机温度不低呢?余量真够吗
发表于 2018-9-21 10:16:14 | 显示全部楼层
450机架是用8寸桨的小老弟。你拿个2212它当然吃力了
发表于 2018-9-21 11:20:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-21 12:04:31 | 显示全部楼层
如果是常规x型机架会稍显吃力,不带相机云台 的话没什么问题。
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:27:45 | 显示全部楼层
Stuart_koko 发表于 2018-9-21 10:16 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 8815
谁说是8寸桨啊?12都能上
 楼主| 发表于 2018-9-21 12:28:21 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2018-9-21 12:04 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 152
就是要带这些了。
发表于 2018-9-21 17:45:41 | 显示全部楼层
450机架可以用10寸桨,装机不要太重,2312起飞1kg左右很好,续航也不错,,1.5kg起飞重量用2216以上
发表于 2018-9-21 17:48:58 | 显示全部楼层
带云台的话建议二轴的,然后用2312上4s,9045桨叶
 楼主| 发表于 2018-9-21 19:23:05 | 显示全部楼层
Mars丶 发表于 2018-9-21 17:48 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 1956
可以用3508  800kv吗
 楼主| 发表于 2018-9-21 19:25:25 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-9-21 17:45 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 2969
可以用3508  800kv吗
发表于 2018-9-21 19:56:13 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-21 19:25 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:yaoyonghe 1839
可以用3508  800kv吗
看电机参数性能表,自己大概算一算
发表于 2018-9-21 20:30:58 | 显示全部楼层
我是黄色2212,900KV配10寸桨,不知道怎样
发表于 2018-9-22 00:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-22 08:07:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-22 11:08:21 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-9-21 17:45 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 7618
起飞重量怎么算啊
 楼主| 发表于 2018-9-22 11:09:12 | 显示全部楼层
19930102fxy 发表于 2018-9-21 20:30 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 6070
反正我的上4s电机很烫,不敢用
发表于 2018-9-22 18:15:17 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-22 11:08 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:yaoyonghe 6299
起飞重量怎么算啊
将所有零配件的重量加起来,卖家一般会给出电机重量,电池重是,机架重量等等,装机的线胶等大概估计一下,全部加起来的重量对照电机的推力效率表可以大至看出需要多大电流,有了这个参数就能算出平稳飞行的大概续航时间,
发表于 2018-9-22 22:50:16 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:blessme 7489 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:blessme 1768 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:blessme 2246 {:1_1:}{:1_1:}
发表于 2018-9-22 22:55:38 | 显示全部楼层
我的2212没带相机,感觉还可以
 楼主| 发表于 2018-9-26 16:23:36 | 显示全部楼层
3132275535 发表于 2018-9-22 22:55 450机架用2212或2312真的好吗? 电机,机架 作者:jianxiong555 5074
我的2212没带相机,感觉还可以
带相机行吗?
