楼主: 毓明
F4v2pro飞控+Ardupilot固件试飞
发表于 2018-9-19 17:49:17 | 显示全部楼层
不错,
发表于 2018-9-25 09:08:02 | 显示全部楼层
能实现自动抛飞吗
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:30:02 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-9-25 09:08
能实现自动抛飞吗
MP固件上早就有自动起飞功能,在自动任务模式里设置。F4使用的固件版本也继承来自动任务模式。
发表于 2018-10-5 13:25:26 | 显示全部楼层
楼主我连接了PPM输入等,不能刷入新固件,正常吗?F4v2pro飞控+Ardupilot固件试飞  作者:超超OVERKILL 5413
发表于 2018-12-9 01:25:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!!!
发表于 2018-12-20 16:43:55 | 显示全部楼层
桂航在此,你是哪位学长,求加好友F4v2pro飞控+Ardupilot固件试飞  作者:小龙科技 4803 F4v2pro飞控+Ardupilot固件试飞  作者:小龙科技 1530
发表于 2018-12-29 18:04:29 | 显示全部楼层
你舵机用的是飞控自带的5V BEC了吗
不是,另外供电。因为飞控板上的供电能力不强,负载过大  详情 回复 发表于 2018-12-29 18:59
 楼主| 发表于 2018-12-29 18:59:33 | 显示全部楼层
FuseHeart 发表于 2018-12-29 18:04
你舵机用的是飞控自带的5V BEC了吗
发表于 2018-12-30 00:43:40 | 显示全部楼层
你是怎么接的?去掉二极管吗?
我用外加排针,把信号线都引到排针上。排针的共地线、共正5v,电调往上一插就能为舵机供电  详情 回复 发表于 2018-12-30 13:14
 楼主| 发表于 2018-12-30 13:14:57 | 显示全部楼层
FuseHeart 发表于 2018-12-30 00:43
你是怎么接的?去掉二极管吗?
发表于 2018-12-30 14:36:18 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-12-30 13:14
我用外加排针,把信号线都引到排针上。排针的共地线、共正5v,电调往上一插就能为舵机供电 ...
给个图片看下
发表于 2018-12-31 14:52:38 | 显示全部楼层
楼主,f4v3不是只能飞三角翼吗?舵机接口只有4个,感觉不适合常规固定翼,能不能看看你的接线图
不是呀,我就是飞4通道的ft天行者。第一个口是接收机,接下来就是副翼、升降、油门、方向舵、、、、、  详情 回复 发表于 2019-1-1 19:31
 楼主| 发表于 2019-1-1 19:31:24 | 显示全部楼层
注意,我刷的是pix的固件,不是inav固件。  详情 回复 发表于 2019-1-1 19:32
 楼主| 发表于 2019-1-1 19:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-17 10:24:08 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-9-17 21:33 F4v2pro飞控+Ardupilot固件试飞  作者:坚持 7153
其实F4v3也能用,价格会更低。只是v3在接口上与pro有点差别,要在参数上修改一下。主要就是GPS的接口的选 ...
怎么修改
pro版本上GPS是加在tx6 rx6上。v3普通版的GPS好像是在tx1 rx1口。所以要在参数里把串口位置改一下。具体的,由于我没有v3版飞控在手,所以我也没有试过改动。但是inav群里的模友改过,可以应用的,完全可以兼容v3飞  详情 回复 发表于 2019-3-18 16:09
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:09:46 | 显示全部楼层
pro版本上GPS是加在tx6 rx6上。v3普通版的GPS好像是在tx1 rx1口。所以要在参数里把串口位置改一下。具体的,由于我没有v3版飞控在手,所以我也没有试过改动。但是inav群里的模友改过,可以应用的,完全可以兼容v3飞控。
发表于 2019-10-28 10:04:40 | 显示全部楼层
学习学习,还蒙圈中
发表于 2019-11-9 23:47:23 | 显示全部楼层
nbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnbnb
