5376查看 | 22回复
上电电容爆炸…………
发表于 2018-9-16 15:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊好四个电机和电调,上电一声闷响,电容炸飞………,最可笑的是,电机悠哉悠哉的滴滴滴…滴滴,自检成功。
上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 390
上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 1121
上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 4135
上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 3135
 楼主| 发表于 2018-9-16 15:28:45 | 显示全部楼层
不是机架或是电调附送的电容,是网上买的………,无语了
发表于 2018-9-16 15:30:03 | 显示全部楼层
威力如何
 楼主| 发表于 2018-9-16 15:34:35 | 显示全部楼层
飞一样的感觉 发表于 2018-9-16 15:30 上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 7491
威力如何
只是吓了一跳,里面是纸,一飞机碎纸,但是四个支柱上的减震球蹦飞了。
发表于 2018-9-16 15:36:14 | 显示全部楼层
买红宝石35v 470uf的高频电容
发表于 2018-9-16 16:12:00 | 显示全部楼层
电容的正负极焊反了。
发表于 2018-9-16 17:34:37 | 显示全部楼层
可能焊反了吧
发表于 2018-9-16 17:38:53 | 显示全部楼层
你这个情况像是反接了。。。。
发表于 2018-9-16 18:35:01 | 显示全部楼层
要么是反接了,要么是耐压不够。
发表于 2018-9-16 19:15:45 | 显示全部楼层
电源反接/电压超过电容限压
发表于 2018-9-17 13:09:24 | 显示全部楼层
反接电阻。。。
 楼主| 发表于 2018-9-18 14:23:24 | 显示全部楼层
其实,确认没有接反……,不然也不会发出来给大家看,应该去面壁思过。上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 6728
发表于 2018-9-18 15:26:11 | 显示全部楼层
焊发了
发表于 2018-9-18 22:59:37 | 显示全部楼层
反接了吧,或者电压过高
发表于 2018-10-4 13:54:14 | 显示全部楼层
安全第一啊!
发表于 2018-10-4 14:40:28 | 显示全部楼层
是飞盈的飞塔吗?
 楼主| 发表于 2018-10-4 23:23:33 | 显示全部楼层
大声圣 发表于 2018-10-4 14:40 上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:fithouse 1616
是飞盈的飞塔吗?
是飞盈的,不要买,品控垃圾,竟然有跟针和其他几根针是错位的……
发表于 2018-10-5 14:28:08 | 显示全部楼层
fithouse 发表于 2018-10-4 23:23 上电电容爆炸………… 电调,电机,电容 作者:大声圣 8507
那可真是难受
发表于 2018-10-6 08:44:05 | 显示全部楼层
这一炸世界安静了
发表于 2018-10-6 23:22:24 | 显示全部楼层
确认焊反就会这样炸,炸完还是可以正常起飞的。
