851查看 | 13回复
各位帮我看下新装了一台机,推油门抖动严重没法飞,该ze...
发表于 2018-9-15 15:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞控:OMINIBUS F4 V3
电调:大力40A四合一
电机:银燕2306 2400kv
图传:熊猫vt
固件是betaflight3.2    刷了最新版的一样抖(同时伴有电机发热)。。 PID和滤波都是默认,  自己不知道怎么调,看了很多教程折腾了一星期无果。  试了调滤波也没解决。所以只能来求助了!谢谢各位
附上blackbox记录
各位帮我看下新装了一台机,推油门抖动严重没法飞,该ze... 图传,飞控,电调,电机,银燕 作者:ahut0316 5221
补上 飞控安装图片,,,新买了4个飞控减震柱在路上没到。
各位帮我看下新装了一台机,推油门抖动严重没法飞,该ze... 图传,飞控,电调,电机,银燕 作者:ahut0316 5226
发表于 2018-9-15 16:04:29 | 显示全部楼层
减震怎么做的?
 楼主| 发表于 2018-9-15 16:18:04 | 显示全部楼层
Myth 发表于 2018-9-15 16:04
减震怎么做的?
只有电调上四个减震,上面两层飞控和图传都是螺丝固定
发表于 2018-9-15 18:18:15 | 显示全部楼层
推油门要干脆
发表于 2018-9-15 20:27:19 | 显示全部楼层
可能是pid,要找大神了
发表于 2018-9-15 21:49:16 | 显示全部楼层
会不会是飞控头方向没调
发表于 2018-9-16 10:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-16 11:10:45 | 显示全部楼层
zhuzhu7654 发表于 2018-9-15 21:49
会不会是飞控头方向没调
方向对的,头不对起飞不了的
发表于 2018-9-16 11:10:57 | 显示全部楼层
这是我收藏的一个调pid的方法,挺好的,希望有帮助
各位帮我看下新装了一台机,推油门抖动严重没法飞,该ze... 图传,飞控,电调,电机,银燕 作者:CCTV-250 3044
发表于 2018-9-18 13:45:19 | 显示全部楼层
全部参数调回默认,然后打开动态滤波,把滤波算法从biquad换成pt1,关闭所有陷波滤波器
发表于 2018-9-18 23:22:08 | 显示全部楼层
重做一架就好了
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:09:56 | 显示全部楼层
就是新的哎,准备换桨叶和机架试试看了
 楼主| 发表于 2018-9-19 09:11:39 | 显示全部楼层
已经这么做了,而且还调低了滤波效果不明显。
发表于 2018-10-5 10:30:18 | 显示全部楼层
还是震动造成的,要检查电机平衡,尽量降低电机震动,然后就是飞控板减震,减震柱效果不错,这两个方面做好了,就没有什么问题了
