899查看 | 8回复
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机
发表于 2018-9-14 11:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过漫长的禁飞期
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 3943
我回来啦~!哇哈哈哈~!
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 515
解禁了装新飞机
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 1802
iflight的箭头架子设计的相当激进。感觉iflight换了贴纸之后就转型了。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 2331
架子简洁配,机臂相当细,标准的火柴棍架子。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 3033
这个架子只能用micro尺寸的摄像头,我选了FOXEER 的弹弓3
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 8335
弹弓3是目前竞技摄像头的代表,画质清晰颜色自然。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 1411
关键是这骚紫的颜色很符合我的口味~!
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 6747
电机用的是iflight的2207,最近的爆款,特价相当便宜。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 9231
老规矩装机前先摆位置。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 5330
箭头设计的相当激进,空间局促,所有东西都只能勉强塞下。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 813
设备三层,电调、飞控、图传,几乎没有放接收机的位置。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 7111
只能祭出我的法宝才放得下,DSMX超小超薄
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 1733
螺丝也只有3颗但是紧固程度还是可以满足的。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 7564
这块防撞角还是不错的,有效防护电机。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 4826
位置大概心里有数了,装机~!
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 3648
飞控选择了F405,这使后期遥控调摄像头成为了可能。调整方便,f4也是BF目前的主力飞控。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 905
AIO的飞控用四合一电调确实有点屈才,但无奈目前的F4素质好的都是AIO
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 3430
第一步焊接电调。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 3050
先上锡后焊接不会的看我老帖
《模型生涯指北——11章 焊接篇——各种接头的焊接方法》
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 5273
下一步是焊接飞控
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 9919
电源线是最难焊接的,其他的还好。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 2476
还好Foxeer采用了双面电源焊盘,电调线在下,电池线在上刚好和用
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 6514
焊接完整理一下线。
勉强盖盖子收工。因为我在焊接之前确认过零件位置所以避免了返工的尴尬。这个箭头的空间超级小,买这个架子要有相当的觉悟。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 8437
掰来掰去,天线位置有些重合,最理想的方向是90°。虽然天线方向有点差,还用的是foxeer的MT25老图传,实际试试传输回来的质量还是不错的。
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 4261
总结一下,这款架子设计非常激进,机臂细到火柴棍,空间小到爆。装机难度还是比较高的,不建议新手购买。还是宽大的IX5比较适合入门。弹弓3摄像头素质飞非常的高,有了切换模式再也不担心拉伸导致的晕车啦~!整体下来这架属于高机动性的赛道机,俗称“小翠”,太脆碰一下就要断,但我对我的手还是有信心的~!【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 8872 改天发视频~!
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 9914
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 1958
【他爹】弹弓3、F405、箭头、Tachyon装机 模型,电池,天线,图传,飞控 作者:宿宿-墨墨他爹 7011
发表于 2018-9-14 12:57:16 | 显示全部楼层
不错挺暴力的
发表于 2018-9-14 20:44:44 | 显示全部楼层
太苗条了,身体不好
发表于 2018-9-14 23:29:22 | 显示全部楼层
这接收机距离咋样
发表于 2018-9-15 00:43:47 | 显示全部楼层
摄像头安装孔位有多大
发表于 2018-9-16 13:31:57 | 显示全部楼层
能把所有缺点说成优点确实很需要脸皮。
 楼主| 发表于 2018-9-17 07:58:21 | 显示全部楼层
竹蜻蜓 发表于 2018-9-14 23:29
这接收机距离咋样
1km?反正飞几百米没啥事~!
