5136查看 | 25回复
[DIY交流] 第一次DIY四轴
发表于 2018-9-13 14:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次动手制作四轴,主控板用的arduino nano8(atmega328p),单陀螺仪mpu6050,无刷电调已打样,遥控器,用arduino做了一个433m的遥控
无刷电调正面
第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:happykeji 5127
2008无刷电机
第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:happykeji 5015
激光切割的四轴机架
第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:happykeji 4801
无刷电调背面
第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:happykeji 2198
arduino遥控器
第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:happykeji 5269
评分
参与人数 1牛币 +2 收起 理由
wula + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-9-13 14:14:13 | 显示全部楼层
电调最好买成品,自己做成本高还不保险
发表于 2018-9-13 15:06:09 | 显示全部楼层
这个轻木强度够吗第一次DIY四轴 电调,遥控器,DIY,四轴 作者:xljie_10 8067
发表于 2018-9-13 16:58:11 | 显示全部楼层
这个有点流弊啊,我今天终于知道怎么赚牛币了,像我一样,复制粘贴,复制粘贴,就搞定
发表于 2018-9-13 17:13:44 | 显示全部楼层
又是个动手能力大佬
发表于 2018-9-13 18:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-13 19:59:25 | 显示全部楼层
楼主继续
发表于 2018-9-14 01:02:41 | 显示全部楼层
问一下御的电机怎么改装的
发表于 2018-9-14 03:21:35 | 显示全部楼层
这个厉害了 。。。佩服佩服
发表于 2018-9-14 07:28:12 | 显示全部楼层
这才是高手
发表于 2018-9-14 09:15:23 | 显示全部楼层
能这样做,也是大神级的人物了
发表于 2018-9-14 10:25:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-14 11:07:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-14 18:37:09 | 显示全部楼层
厉害了
发表于 2018-9-15 00:48:12 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-15 11:03:35 | 显示全部楼层
电调板可以卖我几个吗,我想贴贴
发表于 2018-9-16 19:28:52 | 显示全部楼层
这个厉害了 。。。佩服佩服
发表于 2018-9-25 21:38:17 | 显示全部楼层
厉害了,新入魔的小白膜拜一下
发表于 2018-9-26 00:17:18 | 显示全部楼层
佩服..佩服..
发表于 2018-11-20 12:06:19 | 显示全部楼层
这个牛逼!
