5931查看 | 20回复
纸飞机中的战斗机
发表于 2018-9-10 09:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用2MM魔术板,翼展560MM,1804马达,10A电调,4克舵机*2,    2S  600MAH 电池。不带电池重108克。JJ很灵活,很小的地方就能玩。
纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:dclanren 3197 纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:dclanren 7063 纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:dclanren 9025
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:06:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-10 10:50:56 | 显示全部楼层
多大的尺寸纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:涟漪 611
发表于 2018-9-10 13:13:18 | 显示全部楼层
纸飞机的重心太难找了...
发表于 2018-9-10 13:56:31 | 显示全部楼层
好吊好吊
发表于 2018-9-10 14:00:58 | 显示全部楼层
很骚、很浪、很贴心
 楼主| 发表于 2018-9-10 17:32:56 | 显示全部楼层
谢谢顶贴,翼展560MM。
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:06:09 | 显示全部楼层
含笑半步倒 发表于 2018-9-10 13:13
纸飞机的重心太难找了...
     JJ做好后不要忙着装设备,先在机头压点重量,然后用手投,当然这过程要不断换机头的重量,从而找出最佳下滑线,然后记下重心位置,那么下来装设备就按这重心来装。(实际上当我们试飞的时候重心还要往前挪一点。)
 楼主| 发表于 2018-9-10 18:06:59 | 显示全部楼层
纸飞机的重心太难找了...
发表于 2018-9-10 18:19:12 | 显示全部楼层
dclanren 发表于 2018-9-10 18:06 纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:970042011 9834
JJ做好后不要忙着装设备,先在机头压点重量,然后用手投,当然这过程要不断换机头的重量,从而找出 ...
纸飞机找重心直接机长二分之一处在往前一厘米左右 屡试不爽
发表于 2018-9-10 20:40:55 | 显示全部楼层
路过帮顶。
发表于 2018-9-12 13:15:16 | 显示全部楼层
漂亮  好看
发表于 2019-3-7 16:34:35 | 显示全部楼层
阔以,这个配置飞多久啊,老板
 楼主| 发表于 2019-3-7 18:12:40 | 显示全部楼层
谢谢哥们顶帖,6---7分钟吧,油门控制好一点可以飞8分钟。
发表于 2019-3-22 21:45:45 | 显示全部楼层
厉害了我的哥
发表于 2019-3-28 06:23:16 | 显示全部楼层
时间太短了
发表于 2019-3-28 12:36:46 | 显示全部楼层
这个涂装真好,能详细画个尺寸,标好重心吗?,新手想用5mmKT板做可以不穿越机1806电机
 楼主| 发表于 2019-3-28 18:42:53 | 显示全部楼层
5MM KT板没试过,你可以尝试一下。 纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:dclanren 8220
发表于 2019-3-31 13:02:13 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-4-1 00:06:35 | 显示全部楼层
谢谢分享。
纸飞机中的战斗机 电池,舵机,电调,马达 作者:黄海 3573
