662查看 | 9回复
求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗
发表于 2018-9-8 21:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜水几个月终于把四轴搞得能平稳飞了,现在想弄个航拍玩玩。手里现在有12v高清摄像机和ts832图传,电池是4s5200的能不能直接给摄像头和图传供电,如果不能还需要些什么。不想换电池。
发表于 2018-9-8 21:26:40 | 显示全部楼层
航拍 应该有分电板吧  分电板上有  没有就加降压模块呗
 楼主| 发表于 2018-9-8 21:38:27 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-9-8 21:26 求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:Vr910922 1856
机架自己弄得,分电板是那种几块钱的普通的就有个电流计给apm供电。您说那种降压模块是不是某宝20几块钱的那种吗?是的话应该焊到分电板的那个地方。
发表于 2018-9-8 21:46:44 | 显示全部楼层
需要买这个UBEC-3A 5V/12V/ FPV云台、图传、摄像头专用电源,航拍2-6S输入,或者有12V输出的分电板
 楼主| 发表于 2018-9-8 21:52:42 | 显示全部楼层
shijiezhuang 发表于 2018-9-8 21:46 求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:Vr910922 9684
需要买这个UBEC-3A 5V/12V/ FPV云台、图传、摄像头专用电源,航拍2-6S输入,或者有12V输出的分电板 ...
您好,这种可以吗
求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:Vr910922 7293
发表于 2018-9-8 22:14:23 | 显示全部楼层
我直接上16.8v没烧
发表于 2018-9-9 00:54:24 | 显示全部楼层
Vr910922 发表于 2018-9-8 21:52 求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:飞越天际线 4890
您好,这种可以吗
不建议用这种没外壳或热缩管的,这种遇到灰层后容易导电就会无缘无故的坏了
发表于 2018-9-9 09:43:50 | 显示全部楼层
Vr910922 发表于 2018-9-8 21:52 求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:昶平 4379
您好,这种可以吗
这个就可以
发表于 2018-9-9 11:24:47 | 显示全部楼层
好东西,顶一个
发表于 2018-9-9 22:15:29 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-9-8 22:14 求助4s电池能给12v的摄像机和图传供电吗 电池,图传,航拍,四轴 作者:gaware 5675
我直接上16.8v没烧
有些图传和摄像头支持12至25V得看设备,通常12V。最好不要尝试。
