2369查看 | 22回复
安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平
发表于 2018-9-8 08:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机臂是碳纤管所以安装时只能用看大概平不平,安装飞控也是这样的,现在问题就是起飞后飞机会慢慢的往后面飘,不知道你们是怎样安装的怎么调校的。
安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 100
安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 7932
发表于 2018-9-8 08:19:36 | 显示全部楼层
淘宝4毛钱,买一个水平泡,通通搞定
发表于 2018-9-8 08:53:47 | 显示全部楼层
2370463116 发表于 2018-9-8 08:19 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:dukecheng 5163
淘宝4毛钱,买一个水平泡,通通搞定
这个早买了,就用过一两次,后来装机好多都有点歪,没有调,发现根本没有影响。四个桨都不在一个平面,也没有什么明显的影响。哈哈
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:10:00 | 显示全部楼层
2370463116 发表于 2018-9-8 08:19 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 9904
淘宝4毛钱,买一个水平泡,通通搞定
真有必要这样搞吗?
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:10:15 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-9-8 08:40 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 4234
说说怎么搞
 楼主| 发表于 2018-9-8 09:10:48 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2018-9-8 08:53 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 1218
这个早买了,就用过一两次,后来装机好多都有点歪,没有调,发现根本没有影响。四个桨都不在一个平面,也 ...
那飞机往后飘该怎么处理啊?
发表于 2018-9-8 09:16:26 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-8 09:10 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:dukecheng 1876
那飞机往后飘该怎么处理啊?
排出有风的情况,有没有gps定位?如果没有gps定点,如果不飘就是不正常了。还没有听说没有gps定点的多轴不飘的,如果没有定点gps都悬停的像钉子一样,要什么gps,什么视觉定位。
发表于 2018-9-8 09:18:38 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2018-9-8 08:53 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:崖边月见草 6759
有个参考比目视准很多,相对延长桨和电机的寿命,不在一个平面的话桨会受影响
发表于 2018-9-8 09:21:41 | 显示全部楼层
2370463116 发表于 2018-9-8 09:18 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:dukecheng 1512
电机和桨从没用过寿终,全是炸机报废。
发表于 2018-9-8 09:24:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-8 09:52:36 | 显示全部楼层
打个比方如果有一个电机不平,那么对角轴的两个电机在飞行的时候会额外增加负荷,时间久了不好的。在允许的前提下当然是越水平越好
发表于 2018-9-8 11:01:53 | 显示全部楼层
去百度下载一个水平仪
发表于 2018-9-8 11:02:50 | 显示全部楼层
微调也可以
发表于 2018-9-8 11:33:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-8 13:00:25 | 显示全部楼层
地板就是一个很好的水平校正基准面
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:02:40 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2018-9-8 09:16 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 9399
排出有风的情况,有没有gps定位?如果没有gps定点,如果不飘就是不正常了。还没有听说没有gps定点的多轴 ...
gps已经搜到星了,就用的自稳模式没有定点定高,不动任何方向只加油门飞机会慢慢向后飘去。
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:05:01 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-9-8 09:52 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 6835
打个比方如果有一个电机不平,那么对角轴的两个电机在飞行的时候会额外增加负荷,时间久了不好的。在允许的 ...
脚架就不是很平,想抛开脚架校该怎么校啊?
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:05:30 | 显示全部楼层
418998137 发表于 2018-9-8 11:02 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 9152
微调也可以
有微调这个软件啊?
发表于 2018-9-8 13:18:39 | 显示全部楼层
jianxiong555 发表于 2018-9-8 13:05 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:无人机是个谜 4665
有微调这个软件啊?
遥控器微调
 楼主| 发表于 2018-9-8 13:18:48 | 显示全部楼层
yaoyonghe 发表于 2018-9-8 13:00 安装飞控跟电机只能凭眼睛看平不平 飞控,电机 作者:jianxiong555 7325
地板就是一个很好的水平校正基准面
嗯好的,我准备把脚架取了校,
