1254查看 | 10回复
apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。
发表于 2018-9-6 07:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是哪个设置触发了自动降落,电流电压触发我关了,还有哪些会触发降落啊?
发表于 2018-9-6 09:08:54 | 显示全部楼层
感觉挺可怕啊,自动降落
 楼主| 发表于 2018-9-6 09:10:03 | 显示全部楼层
王刘晏 发表于 2018-9-6 08:37 apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。 飞控,固件,APM 作者:jianxiong555 7593
大佬,帮忙分析一下是什么触发了降落?之前是电压触发了返航,我在全部参数里面关了,现在不知道什么触发了降落,我以为是高度结果第二次飞了100多米也没触发降落,第二次电压比第一次还低也没有触发降落,
发表于 2018-9-6 10:10:19 | 显示全部楼层
APM设置返航不外乎应该是电压或者是失控吧,如果电池没有问题推荐检查下控和接收。
 楼主| 发表于 2018-9-6 11:36:54 | 显示全部楼层
odrip 发表于 2018-9-6 10:10 apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。 飞控,固件,APM 作者:jianxiong555 3627
APM设置返航不外乎应该是电压或者是失控吧,如果电池没有问题推荐检查下控和接收。 ...
失控触发的是返航而不是降落了
发表于 2018-9-6 13:59:33 | 显示全部楼层
是失控设置或者设置了围栏吗
 楼主| 发表于 2018-9-6 14:37:36 | 显示全部楼层
阿金 发表于 2018-9-6 13:59 apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。 飞控,固件,APM 作者:jianxiong555 4863
是失控设置或者设置了围栏吗
飞控就在我面前它都自动切换了返航模式?应该不会失控啊?
发表于 2018-9-6 14:56:04 | 显示全部楼层
不清楚,帮顶                                        。
发表于 2018-9-6 16:13:22 | 显示全部楼层
我之前也试过有这样现象,后来重新做过三样校准(遥控器,加速度计,罗盘)才回复正常,希望对你有帮助。
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:53:45 | 显示全部楼层
taiyangzai 发表于 2018-9-6 09:08 apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。 飞控,固件,APM 作者:jianxiong555 7708
感觉挺可怕啊,自动降落
确实挺危险的,刚起飞一不注意都开始自动降落了
 楼主| 发表于 2018-9-6 17:54:58 | 显示全部楼层
曾经沧海 发表于 2018-9-6 16:13 apm飞控,固件3.21有时候会自动降落。 飞控,固件,APM 作者:jianxiong555 5918
好的,我试试,
