7926查看 | 34回复
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载
发表于 2018-9-5 15:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近玩固定翼跳山,手里的2.4g遥控实在不给里,就开始学么给力的433功夫不负有心人让我找到了哈哈,看完成度非常高,效果等我测试,现在只介绍下采购的东西,软件安装,下载,后边我会发测试和使用结果,在这里我要大大的感谢黑眼圈这位软件大牛,在他一顿棍棒口水加猛操作下,终于教我编译刷好了,所以不敢独享拿出来大家一块玩。不多说先放上官方介绍。
https://github.com/RavenLRS/raven
Raven远程系统
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 7161
Raven是一个完全开源的基于LoRa的远程系统(LRS),它也支持点对点通信(例如,飞机上的飞行控制器可以直接相互通话)。
主要特点
  • 使用LoRa进行远程支持,用于TX和RX之间的主RC链路。
  • 完整的遥测,与收音机集成(使用OpenTX进行语音警报等)。
  • 支持7种不同的频段:147Mhz,169Mhz,315Mhz,433Mhz,470Mhz,868Mhz和915Mhz。
  • 最多20个频道。
  • 支持飞机与飞机通信的P2P(直接或通过地面飞行员)。例如,允许在OSD中显示雷达,自动选择免费的VTX频道或自动跟随另一架飞机。
  • OLED屏幕,TX和RX都带有通道监视器,遥测查看器和完整配置(电路板上至少需要一个按钮)。
  • 蓝牙MSP桥接器使用与RC链路相同的串行端口(适用于所有现有的支持蓝牙的Betaflight / iNAV配置器)。
  • 通过蓝牙支持OTA更新(即将推出iOS和Android应用)。
  • 型号ID,带64个内存插槽。
  • 可以使用CRSF脚本(crossfire.lua和device.lua)从无线电完全配置。
  • 低延迟。无线电和TX之间以及TX和飞行控制器之间的250Hz。空中协议目前仅限于100Hz,但在不久的将来,遥测可支持高达150hz,无遥测可支持200hz。
  • 支持多种RX协议(SBUS + SmartPort,CRSF,MSP,CRSF,......)。
  • 支持备用电池(对于缺少飞机恢复很有用)。
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 6284
官网下载Oracle VM VirtualBox虚拟主机软件
https://www.virtualbox.org/
官方下载debian-live-9.5.0-amd64-xfce系统镜像文件
https://www.debian.org/distrib/
下来是硬件大家自行去TB上查找购买
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 8518
好了到此以上软硬材料准备好就可以开始了
首先确认你电脑cpu是否支持虚拟话,一般现在的机器都支持,然后确保bois设置里边这个打开了否则没法安装64的liunx系统
安装虚拟软件配置虚拟机 选择系统
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 4591
配置内存
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 5516
硬盘这里选大点20g
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 3558 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 3403
配置好后加载系统镜像在设置中
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 7529 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 9336
启动虚拟机开始安装照着来就是,记得给root账户设置个加单密码比如1装好会登入root账户安装环境和软件
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 7088 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 2101 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 4815 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 2557
以上就是虚拟机的安装搞定,接下来在桌面进入命令行照着下边图输入脚本命令安装和下载编译环境还有软件 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 9987
插好硬件选择相应的usb硬件
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 1712
输入一下命令确认你开发板名字在里边不,把硬件的端口是多,没问题就可以开刷了
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 8929
以上过程都有下载安装和编译的过程第一比较慢,后边在刷硬件就简单快捷了
以上过程注意输入大小写区分还有空格要仔细,我就是不仔细被黑大侠各种口水Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 4329
后边我会发模块使用方法还有实际测试效果,大家敬请期待吧
最后附上安装视频
http://www.hobbyeyes.com/index/Video/detail?vid=d9b6961d-80f9-d558-95a4-bcdc543936d9&vd=0
补充内容 (2018-9-6 02:11):
关于关机再刷报错处理方法见帖子22楼
发表于 2018-10-7 22:25:33 | 显示全部楼层
阿萨彩 发表于 2018-10-1 19:00
这是一块ESP32的板子吧?用433是另外加模块还是怎么回事?
这是个用ESP32做主芯片的板子,89的板子上集成了100mw 433MHz的laro模块,当然Raven的设计,915MHz模块也是支持的
发表于 2018-10-1 19:00:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:22:03 | 显示全部楼层
模块上集成433模块和esp32蓝牙WiFi模块
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:19:57 | 显示全部楼层
zfzwy 发表于 2018-9-10 01:19
你这个用的是WIFI信号的遥控,但是不对呀遥控器用的是无线电的 2.4G 这两个就不是一个东西呀? ...
是433不是2.4g。WiFi是用于地面间的互相通讯
发表于 2018-9-10 01:19:15 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2018-9-9 18:37
100mw开阔地官方给的是5km,和几v供电没关系,主要看你ap功率
 楼主| 发表于 2018-9-9 18:37:16 | 显示全部楼层
zfzwy 发表于 2018-9-9 15:54
我估计你用这这东西可能要失望,这个的功率就不太大,3V供电的板子。多加点天线可能会好点? ...
发表于 2018-9-9 15:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-9 15:52:58 | 显示全部楼层
亲你连接没放错把ESP32 是2.4G无线 和蓝牙模块呀
发表于 2018-9-8 07:52:27 | 显示全部楼层
等测试结果
 楼主| 发表于 2018-9-7 09:12:54 | 显示全部楼层
sqs 发表于 2018-9-7 08:43
主,有全的教程吗。不知道都需要什么硬件
还不够详细么,硬件就是两块esp32 lora的开发板,tb上大把买的两块价格也才160,剩下的测试等待我的消息,好事大家就放心大胆的上吧 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 6186
发表于 2018-9-5 15:18:52 | 显示全部楼层
太复杂
这个有没有成品?可靠度怎么样?
发表于 2018-9-5 15:20:03 | 显示全部楼层
一棵松发来贺电Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:天山一棵松 4060 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:天山一棵松 9744
发表于 2018-9-5 15:21:47 | 显示全部楼层
阿管牛逼Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:火舞爵爷 36 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:火舞爵爷 5851 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:火舞爵爷 881
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:22:08 | 显示全部楼层
13624810703 发表于 2018-9-5 15:18
太复杂
这个有没有成品?可靠度怎么样?
想简单直接黑羊的cf
发表于 2018-9-5 15:29:57 | 显示全部楼层
好帖要顶,这种帖子更要顶!Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:zxcaie 3919
发表于 2018-9-5 15:34:44 | 显示全部楼层
有高度了,不好学会吧
发表于 2018-9-5 15:38:01 | 显示全部楼层
这是发射还是接受
 楼主| 发表于 2018-9-5 15:40:00 | 显示全部楼层
很多的 发表于 2018-9-5 15:38
这是发射还是接受
一套Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 1204 Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 4258
发表于 2018-9-5 15:59:43 | 显示全部楼层
技术很好,顶一下
TRX6 该用户已被删除
发表于 2018-9-5 17:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-5 17:23:49 | 显示全部楼层
大神厉害,这是出手不让人啊,
发表于 2018-9-5 18:47:46 | 显示全部楼层
学习能力 动手能力不错啊
发表于 2018-9-5 19:21:07 | 显示全部楼层
太好了,我正好缺数传。
发表于 2018-9-5 19:57:37 | 显示全部楼层
写的不错
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:21:30 | 显示全部楼层
aaazzz 发表于 2018-9-5 17:08
辉神,太牛了,赶紧测试距离吧^_^
哈哈,研究中,不久就有结果
发表于 2018-9-5 21:42:35 | 显示全部楼层
大神,,学习学习。。。。。。。
发表于 2018-9-5 22:09:28 | 显示全部楼层
这套系统的距离能够达到多少,三十公里行不行???赶紧测试一下哈!!!!
发表于 2018-9-5 23:21:57 | 显示全部楼层
厉害了,坐等大神成功,小辈坐享其成。
 楼主| 发表于 2018-9-6 02:10:33 | 显示全部楼层
在此补充一下关于关闭虚拟机后再进如编译下载固件报错的处理方法
输入一下命了在编译即可
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 3375
建议每次编译完选择休眠这样以后开机不用在输入此命令了
Raven开源数传遥控系统(一)原件采购 编译 下载 固定翼,电池,开源,免费,控制器 作者:pdwdwdw 7131
