楼主: 楛人
36cm手抛机
 楼主| 发表于 2018-9-2 12:52:37 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-9-2 10:00 36cm手抛机  作者:楛人 2990
多谢楼主,你是四川的?
贵州人。
发表于 2018-9-2 18:53:13 | 显示全部楼层
赞赞赞,非常不错
发表于 2018-9-2 19:24:59 | 显示全部楼层
好多改手抛机的,好羡慕
发表于 2018-9-3 14:25:43 | 显示全部楼层
楼主,你好,我想请教一下这个手抛机改背推的话安装电机需要做角度么?推力线位置应该在哪儿?我的油门最大时下压机头的力很大。拉一点升降扔出去往上飞一点就翻了个跟头日地球了
 楼主| 发表于 2018-9-3 19:40:45 | 显示全部楼层
BJ-大米 发表于 2018-9-3 14:25 36cm手抛机  作者:楛人 9712
楼主,你好,我想请教一下这个手抛机改背推的话安装电机需要做角度么?推力线位置应该在哪儿?我的油门最大 ...
我这是往前向上斜拉的。背推的我只改过皮筋飞机没有架子,所以直接贴在翼根处。听别人说,推理线会与重心相交。可以试试,反复试验。
发表于 2018-9-3 22:05:28 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-3 19:40 36cm手抛机  作者:BJ-大米 4852
我这是往前向上斜拉的。背推的我只改过皮筋飞机没有架子,所以直接贴在翼根处。听别人说,推理线会与重心 ...
我做了一个背推的有一点向上的倾斜角度,今天试飞,大油门抛出去机头日地了,拿在手里试,大油门的时候明显感觉很大的力把机头压下去。
发表于 2018-9-4 14:52:11 | 显示全部楼层
请问控制板用的是什么?
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:22:45 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-9-4 14:52 36cm手抛机  作者:楛人 248
请问控制板用的是什么?
伟力f949接收机。
发表于 2018-9-4 21:42:31 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-4 16:22 36cm手抛机  作者:随心,随性 2423
伟力f949接收机。
这接收机可以用天九吗?还是只能用伟力的控?没用过不清楚[捂脸]
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:30:55 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-9-4 21:42 36cm手抛机  作者:楛人 4832
可以用天地飞的四通小接受机,我当初正是把插针给拆掉直接焊接线路,也是用8520电机,上5-10a有刷小电调,上两个2g舵机。重量稍微大点,差不了多少。
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:33:20 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-5 08:30 36cm手抛机  作者:楛人 31
可以用天地飞的四通小接受机,我当初正是把插针给拆掉直接焊接线路,也是用8520电机,上5-10a有刷小电调 ...
用天地飞来搞玩法就多点,你可以切掉机身改V尾混控。
发表于 2018-9-5 12:44:00 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-5 08:30 36cm手抛机  作者:随心,随性 2747
舵机和电调的线直接接在接收机上?不需要添加其它中控板吗?
发表于 2018-9-5 12:47:33 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-5 08:33 36cm手抛机  作者:随心,随性 9083
先学着改改,以后再拓展玩法
 楼主| 发表于 2018-9-5 16:07:40 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-9-5 12:44 36cm手抛机  作者:楛人 7965
都是独立的直接接撒,因为1s动力电,如果接收机工作电压不够可以加个小的升压板5v输出给接收机供电。但我当时用着没有问题。
发表于 2018-9-5 17:52:26 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-5 16:07 36cm手抛机  作者:随心,随性 1368
都是独立的直接接撒,因为1s动力电,如果接收机工作电压不够可以加个小的升压板5v输出给接收机供电。但我 ...
好的,我试试,谢谢耐心教导36cm手抛机  作者:随心,随性 6196
发表于 2018-9-6 14:45:06 | 显示全部楼层
您那连舵机的铁丝是什么规格的?有购买链接吗?
发表于 2018-9-6 15:11:12 | 显示全部楼层
找到了
发表于 2018-9-7 22:52:38 | 显示全部楼层
楛人 发表于 2018-9-2 08:41 36cm手抛机  作者:Bumbee 2029
想改就行动起来。不难。设备到位没得问题。
改天买个试试
发表于 2018-9-8 11:06:56 | 显示全部楼层
你好。我今天试飞了。还是飞不起来。会不会因为我把升降用珍珠棉做的。不行呢?推力肯定够。丢出去飞高一点就掉下来,拉升降有抬头表现但高度不够还是落地了
发表于 2018-9-9 12:47:24 | 显示全部楼层
牛!咨询一下,用的什么动力
