731查看 | 13回复
电调与电机的动力关系???
发表于 2018-8-31 20:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有两种电调,一种是好盈30a,一种是好盈乐天40a,我用一个好盈30a的电调接上一个电机,再挂上负载,遥控器推到一半就能离地了。然后我把电调换成好盈乐天40a的,接上同样的电机,同样的负载,同样的电源,但是遥控器推到一半不能离地??还要继续往上推才能离地。油门都已经校准了。。为什么呢
发表于 2018-8-31 20:36:35 | 显示全部楼层
油门校准了就比较稀奇了。。
发表于 2018-8-31 20:39:41 | 显示全部楼层
两个电机的KV值不一样,转速不同
发表于 2018-8-31 20:44:05 | 显示全部楼层
好奇怪,难道是电池给30a供电够,给40a就不够了,。
 楼主| 发表于 2018-8-31 21:00:18 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2018-8-31 20:39
两个电机的KV值不一样,转速不同
都说了同样的电机
发表于 2018-8-31 21:02:43 | 显示全部楼层
电调有问题吧
 楼主| 发表于 2018-8-31 21:08:32 | 显示全部楼层
当然是电调的问题啊,其他条件都相同就是电调不一样,一个是好盈30a,一个是好盈乐天40a,遥控器一样是推到一半,但好盈30a电调动力更大
发表于 2018-8-31 21:32:06 | 显示全部楼层
比例关系。假如油门天行者输出30A,乐天输出40A。电机起飞推力确定,电流确定。假如是15A起飞电流,天行者要推到50%才能输出;而乐天只要38%左右。当然这个不是绝对的,比经电调能短时间超负荷输出,也和电机的功率有影响。
 楼主| 发表于 2018-8-31 21:50:03 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-8-31 21:32
比例关系。假如油门天行者输出30A,乐天输出40A。电机起飞推力确定,电流确定。假如是15A起飞电流,天行者要 ...
问题是一样的电机,一样的电源,一样的负载,天行者30a推到50%能起飞
但是乐天40a要推到55%左右才能起飞
发表于 2018-8-31 22:34:36 | 显示全部楼层
不要在意细节,好飞就行了电调与电机的动力关系??? 电调,电机,遥控器 作者:模吧 371
发表于 2018-8-31 23:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-1 06:14:36 | 显示全部楼层
两种电调程序设定不同,也就是功率曲线不一样,你只要推到最功率都一样就行。
发表于 2018-9-1 09:58:14 | 显示全部楼层
电机工作电流,决定电调
 楼主| 发表于 2018-9-1 12:38:32 | 显示全部楼层
似乎。。你说的好像有道理。。。。
