6932查看 | 26回复
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬
发表于 2018-8-27 10:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了第一辆完整的遥控攀爬车,独立悬架带轮边减速器,性能还是不错的。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1474
苦于这辆车零件太多,结构太复杂,整个设计过程持续太久了,并且每次保养都得拆装好久,于是决定设计一辆简化版的攀爬模型,使用前后直桥的结构。
由于设计时手头仅有一台线切割机床可用,因此工艺完全是按照线切割设计的。考虑到车速较慢,路面垂向冲击较小,同时为了降低成本,只设计了后悬架连杆,前悬架与车身为刚性连接,靠轮胎缓冲。为了使通过性更好,将跨越角确定在90度(即能够通过直角台阶而不托底)。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6510
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 5151
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7358
受到加工方式的限制,桥壳由很多零件组成,使用片体零件层叠的方式组成减速器壳体和转向节,4130钢管焊接法兰作为桥管。这让这辆车继承了第一辆独立悬架攀爬的整体风格。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 506
桥载电机(MOA)的强爬动力布置形式,使用两个低速高扭的555电机。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3867
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3005
转向按照最简单的方法设计了一个粗略的阿克曼转向梯形。转向短拉杆特殊的形状,是为了避免运动干涉,这个形状是逐点拟合出来的。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1128
车架使用不锈钢和铝合金加工,然后拼接起来,形成框架结构。由于这辆车前桥没有缓冲减震结构,所以车架前部(左)用支架直接固定在车桥上。车架后部(右)设计了连杆和减震器的安装点。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3837
因为零件数量比较少,因此加工只用了半个月就完成了。整车零部件见下图。(加工完后清洗切削液,晾干的时候顺便摆的,摆完还是挺有成就感的)。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7767
首先是桥壳,桥壳是加工的难点。桥管要与法兰焊接到一起,为了保证焊接的垂直度,采用了夹具保证相对位置关系。同时焊接时还要小心的在对称位置逐点焊接,使焊接应力尽量互相抵消。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6540
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 2198
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1901
虽然用了夹具,但是焊接应力还是使法兰与管件不垂直,所以又通过车削的方式使法兰安装平面与管件垂直。
桥壳完成了,下一步就是半轴了。后桥没有转向功能,半轴就是一整根管链接轮毂。前桥需要转向,因此半轴需要有万向节。万向节依旧使用自行设计的结构,由钢珠和钢管加工而成。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7153
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4209
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1277
齿轮仍使用的拆机件,所以这辆车一样不能做出来相同的第二辆了。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1080
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3250
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 8715
到此,车桥便完成了。
接下来组装的是车身。车身的零件连接方式为类似榫接的方式,将榫头插进榫眼达到定位的目的,然后压弯伸出的部分,达到固定的目的。通过空间结构的设计,车身刚度还是不错的。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3819
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6259
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7533
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 226
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 2774
机械部分除了车桥就是车身了,这两部分完成,机械部分就差不多了。加上连杆、减震器、舵机、车轮,就是完整的机械底盘了。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4961
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4364
电控部分使用的最简单的形式,电池、单电调、2通道遥控、单舵机,没有断传功能,没有四轮转向功能。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 9061
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 5932
完成后总质量约2.7kg(模型估算质量2.54kg);重心高度约85mm;跨越角90°。前轮能扒得上的台阶,基本就能上去了,这都得益于高高的“肚皮”。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7400
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 5144
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6542
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4907
还是放一些视频吧。
(树根)
(台阶-1)
(台阶-2)
(台阶-3)
(石头-1)
(石头-2)
然而由于使用的是尼龙齿轮,电机轴也是光轴,没有紧固结构,导致电池齿轮在轴上打滑,扭矩不能输出,所以决定更换电机。然而转速扭矩特性和之前的电机一样,输出轴还带花键的没有找到,所以只能买了两个高速的540电机了。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3027
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 9953
更换的过程比较简单。为了使齿轮处在花键的位置,在齿轮内侧垫了一个弹簧。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 2657
顺便做了一个减速器防水,在所有接缝处都涂上润滑脂,然后夹紧。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 7100
满血复活,变成了疯狂的大脚,只是这辆大脚缺减震,总是蹦蹦跳跳的。
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 8968
还是继续来视频
(起步慢放)
(过减速带)
(跳台阶)
(刨土-1)
(刨土-2)
(涉水)
(爬山-1)
(爬山-2)
发表于 2018-8-27 11:02:40 | 显示全部楼层
疯狂打CALL吧。。支持!【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:anyhow18 881 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:anyhow18 3266
谢谢老铁支持!!  详情 回复 发表于 2018-8-27 11:03
 楼主| 发表于 2018-8-27 11:03:09 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-8-27 11:02
疯狂打CALL吧。。支持!
谢谢老铁支持!!
发表于 2018-8-27 11:54:39 | 显示全部楼层
顶楼主
发表于 2018-8-27 12:20:32 | 显示全部楼层
还能说什么呢  牛
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:46:29 | 显示全部楼层
leigongdianmu 发表于 2018-8-27 11:54 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 3535
顶楼主
谢谢支持【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 8732
 楼主| 发表于 2018-8-27 12:46:52 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-8-27 12:20 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 2315
还能说什么呢  牛
我就不谦虚了【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6995
发表于 2018-8-27 15:18:08 | 显示全部楼层
厉害,,顶一个
发表于 2018-8-27 16:52:13 | 显示全部楼层
高手 用汽车电动座椅调节马达或无刷马达满足低速高扭
 楼主| 发表于 2018-8-27 18:30:34 | 显示全部楼层
970042011 发表于 2018-8-27 16:52 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 6066
用的是车的空调执行电机齿轮
发表于 2018-8-27 22:51:50 | 显示全部楼层
厉害了,做的很好
谢谢支持  详情 回复 发表于 2018-8-28 07:20
 楼主| 发表于 2018-8-28 07:20:29 | 显示全部楼层
谢谢支持【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 5473
发表于 2018-8-28 11:35:03 | 显示全部楼层
厉害厉害
谢谢鼓励  详情 回复 发表于 2018-8-28 17:36
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:35:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-28 17:36:16 | 显示全部楼层
谢谢鼓励【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 1535
发表于 2018-8-28 17:49:09 | 显示全部楼层
太厉害了吧大叔
 楼主| 发表于 2018-8-28 20:21:52 | 显示全部楼层
【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4490 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 4148 【zsx4mp】DIY一款极简的直桥强爬 模型,电池,舵机,电调,电机 作者:zsx4mp 2961 {:1_10:}
发表于 2018-9-1 00:55:36 | 显示全部楼层
老铁什么软件设计的
三维图用inventor,二维图用CAD  详情 回复 发表于 2018-9-1 11:30
 楼主| 发表于 2018-9-1 11:30:09 | 显示全部楼层
kaycurly 发表于 2018-9-1 00:55
老铁什么软件设计的
发表于 2018-10-8 21:36:02 | 显示全部楼层
牛人
