1130查看 | 15回复
四轴起飞后,会向右后方飘,什么原因
发表于 2018-8-23 18:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM2.8  好盈30A  2200mah  25c   750kv  z550机架
 楼主| 发表于 2018-8-23 18:17:59 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2018-8-23 18:33:49 | 显示全部楼层
应该是罗盘没有校准好
重新校准一下实试
发表于 2018-8-23 19:33:36 | 显示全部楼层
检查一下飞控是否正常,电机旋转方向,螺旋桨方向是否正常。
发表于 2018-8-23 20:20:21 | 显示全部楼层
1、校准问题.2、遥控校准。
 楼主| 发表于 2018-8-23 22:36:24 | 显示全部楼层
有没有校准水平好的图片。让我对比下
 楼主| 发表于 2018-8-23 22:38:18 | 显示全部楼层
需不需要调pid
发表于 2018-8-23 23:11:39 | 显示全部楼层
调教问题
发表于 2018-8-24 03:56:31 | 显示全部楼层
飘正常 没有gps都会飘 尤其是apm
哪怕你用nasa的设备校准
发表于 2018-8-24 09:45:17 | 显示全部楼层
重新校准看看,水平校准
发表于 2018-8-24 11:49:08 | 显示全部楼层
从新校准。
发表于 2018-8-24 22:35:35 | 显示全部楼层
水平做一下。另外,会飘很正常。飞起来以后看看
发表于 2018-8-24 23:38:10 | 显示全部楼层
调一下俯仰的积分
发表于 2018-8-26 00:30:52 | 显示全部楼层
apm就是难伺候,细心点最好各种校准
发表于 2018-8-26 00:31:42 | 显示全部楼层
你是哪的?
发表于 2018-8-27 09:29:42 | 显示全部楼层
这个问题根本不是校准就能搞定的。其实我也搞不定四轴起飞后,会向右后方飘,什么原因 四轴,APM,机架 作者:jianxiong555 2545 四轴起飞后,会向右后方飘,什么原因 四轴,APM,机架 作者:jianxiong555 3594
