4174查看 | 31回复
做个两轴飞行器,支持下
发表于 2018-8-22 16:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天做了个两轴飞行器,用的F3飞控,先上图 做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 3595
电机
做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 2400
F3飞控调参
做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 2493
组装好的样子
做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 2955 做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 7962
做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 3753
试飞
做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 4220
发表于 2018-8-22 18:00:16 | 显示全部楼层
厉害了  有视频么
发表于 2018-8-22 21:20:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-22 22:29:00 | 显示全部楼层
厉害,两轴怎么前后和左右的
发表于 2018-8-23 08:30:50 | 显示全部楼层
可以可以
发表于 2018-8-24 16:28:41 | 显示全部楼层
航模遥控器 发表于 2018-8-22 22:29
厉害,两轴怎么前后和左右的
用舵机控制无刷电机角度,即是两舵机两无刷电机。
发表于 2018-8-24 16:29:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-25 08:35:15 | 显示全部楼层
阿凡达,呵呵,,
发表于 2018-8-25 10:14:21 | 显示全部楼层
楼主厉害  顶起做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:addison88 1737 做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:addison88 7835
 楼主| 发表于 2018-8-25 12:02:54 | 显示全部楼层
厉害,两轴怎么前后和左右的
F3飞控选BICOPTER模式,飞控调试好就OK
发表于 2018-8-25 20:58:16 | 显示全部楼层
CleanFlight, BetaFlight固件都支持BICOPTER,也就是两轴模式。
F3、F4开源飞控就可以。
发表于 2018-8-26 11:27:28 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2018-9-7 20:51:09 | 显示全部楼层
超超OVERKILL 发表于 2018-8-24 16:28 做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:航模遥控器 3013
明白了
发表于 2018-9-7 20:51:42 | 显示全部楼层
airwolf001 发表于 2018-8-25 12:02 做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:航模遥控器 5630
有点懂了,谢谢
发表于 2018-9-10 16:59:25 | 显示全部楼层
可以左右飞吗?不是左右转向。做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:超超OVERKILL 9988
 楼主| 发表于 2018-9-18 17:23:03 | 显示全部楼层
最新做个两轴飞行器,支持下 飞控,电机,F3,飞行器,两轴 作者:airwolf001 6985
发表于 2018-9-19 22:18:48 | 显示全部楼层
厉害了
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:24:54 | 显示全部楼层
看下这个,你有什么建议
https://www.bilibili.com/video/av32514747/
发表于 2018-9-27 22:21:54 | 显示全部楼层
帮顶 牛逼
