656查看 | 17回复
请教下,这个头的电池用B3怎么冲?
发表于 2018-8-21 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 5305
请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 7094
发表于 2018-8-21 23:07:13 | 显示全部楼层
没平衡头充不了电
发表于 2018-8-21 23:36:46 | 显示全部楼层
如果是聚合物锂电池,电池组是三节并联,满电电压不超5伏特,就找个手机快充充电,充满自停。
发表于 2018-8-22 00:38:48 | 显示全部楼层
这是1S电池,没有平衡头,B3只能充2S和3S,所以这个电池充不了
发表于 2018-8-22 06:42:59 | 显示全部楼层
接2s接口,对好正负。没问题的
发表于 2018-8-22 10:49:14 | 显示全部楼层
手工不强就不玩了吧
发表于 2018-8-22 11:10:14 | 显示全部楼层
改下就可以了
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:51:03 | 显示全部楼层
Young灬 发表于 2018-8-22 06:42 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 694
接2s接口,对好正负。没问题的
就是不知道正负是反接还是怎样
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:51:51 | 显示全部楼层
1121454314 发表于 2018-8-22 10:49 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 2001
手工不强就不玩了吧
先弄懂原理再谈手工
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:53:06 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-8-22 11:10 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 6594
改下就可以了
请问该怎么改呢?
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:54:02 | 显示全部楼层
shijiezhuang 发表于 2018-8-21 23:36 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 7791
如果是聚合物锂电池,电池组是三节并联,满电电压不超5伏特,就找个手机快充充电,充满自停。 ...
好的,谢谢
发表于 2018-8-22 13:40:29 | 显示全部楼层
你得要知道是多少s电池才好接线,2s以上的接一个平衡头出来吧
发表于 2018-8-22 14:52:50 | 显示全部楼层
随心,随性 发表于 2018-8-22 11:53 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:anyhow18 8343
请问该怎么改呢?
你这个是2S,买个3P的xh2.54端子线,最好硅胶线(安全),拿电烙铁焊上就可以了,焊接不用我教了吧请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:anyhow18 9112
 楼主| 发表于 2018-8-22 22:06:57 | 显示全部楼层
52myzb 发表于 2018-8-22 13:40 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 6412
好的谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-22 22:07:34 | 显示全部楼层
anyhow18 发表于 2018-8-22 14:52 请教下,这个头的电池用B3怎么冲? 电池 作者:随心,随性 7425
嗯嗯,谢谢了
发表于 2018-8-22 23:25:27 | 显示全部楼层
万用表量一下
发表于 2018-8-23 08:35:53 | 显示全部楼层
可以改
发表于 2018-8-23 10:27:26 | 显示全部楼层
