622查看 | 2回复
转【liangchengxing】发动机磨合调试维护使用精辟
发表于 2014-2-6 15:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.拆卸与清洗 航模发动机在出厂前,为防止机件在储藏和运输过程中的锈蚀,均经过油封防锈处理。拆卸和清洗发动机的目的是:清除密封油脂,防止堵塞进排气口及化油器,检查各部件有无加工缺陷。由于目前国产航模发动机均由正规厂家生产加工,精度较高,所以不存在清除毛刺、修整机件的工作量,而且发动机在出厂前均经过认真调校,爱好者尽量不要改变其零部件的几何尺寸,以免影响发动机的正常工作。 1.拆卸和清洗方法 用发动机随机带的工具先将发动机顶盖和曲轴盖从机匣上拆下,放入一清洁容器内,再将活塞、连杆、汽缸从机匣上方拆出,并记好相对位置,然后用180号清洗汽油逐件清洗干净,然后放在一张吸水性强的白报纸上,让其自然风干。 2.装配 装配前在各机件的接触面上应薄薄的涂上一层蓖麻油,然后按拆卸的反顺序逐一装入机匣内,至此全部清洗工作结束。
   二,磨合不仅可以保护发动机延长使用寿命,而且可以减少因磨合不良引发的发动机过热,粘缸等事故的发生。 磨合一般应在专门的磨合台进行,发动机应固定在磨车台上,装上螺旋桨及桨罩,使发动机在低速富油状态下工作,每次不超过15分钟。第2次磨车应在发动机温度接近室温时再进行,直至磨合30分钟,磨合级完成。 磨合注意事项:因航模发动机属于风冷(水冷为船模用)二冲程发动机,没有专门的润滑系统,所以润滑工作只能靠在燃油中加入一定比例的蓖麻油来完成,因此在磨车时应适当加大润滑油的比例,以便增加自润效果。 热火发动机磨车用油:甲醇70%—75%,蓖麻油25%—30%。 压燃发动机磨车用油: 乙醇30%,航空煤油30%,蓖麻油40%
   三,热火头的使用 热火头的热丝为铂合金丝,它具有明显的热惰性,即在离开热源后的一段 时间里仍能保持红热状态,热火发动机 正是利用这一特点来稳定工作的。热火头的使用应根据发动机的转速 和压缩比来选择,即压缩比大、转速高 的发动机用冷型热火头,反之则用热 型。 还有一点值得注意的是,热火头 的工作电压为1.25V—2V之间。因其 内阻较小,工作电流较大宜采用单节一 号镍铬电池或2V铅酸免维护电瓶来供电。如在使用过程中误用了大于2V的电源供电则铂丝有可能熔化,必须对发动机进行拆机清洗以免铂丝熔球划伤缸 筒和活塞,损坏发动机(注:热火发动 机的压缩比一般出厂前厂家已经设定好,航模爱好者不必再调了)。
    四,压燃发动机压缩比的调整 新发动机在使用前应将压缩杆松开,逆时针转动发动机,使反活塞与缸顶齐平,然后逐步调整至合适的位置,即压缩比为10—12。注意在调整过程中,千万不能先调紧压杆,这样会因压缩比较大,当外力强行转动时,将会使曲轴连杆变形而损坏发动机,压缩比过小则燃烧困难,发动机不能正常运转。
  五,当每次使用完发动机后,应立即进行清洗,然后涂上蓖麻油,用洁净的塑料布包好留着备用,发动机应避免在灰尘多、潮湿、高温等恶劣环境中使用和存放。内燃机的动力模型飞机,以其机动性好,容易制作而受到广大爱好者的偏爱。但有一个不小的问题一直固扰着许多爱好者。那就是油污,崭新的模型飞机一个起落下来,便布满了一层油污,的确让人心烦。   众所周知,油污的主要成份是蓖麻油。笔者认为油污主要来自两个方面:一是从发动机内部漏出的混合油;另一是发动机排气口排出的废油。其中后者是油污的主要来源。
   六,发动机内部漏油,解决方法主要是培漏。容易漏油的地方主要是可拆卸部份的接缝处,如后机匣盖、汽化器与机匣的接缝处等。这些部位不是运动部件,平时也不用拆卸,对于这类部位的培漏,一般使用白乳胶。做法是:在装发动机前,把要密封的各接触面摄干净。一定不要有油污,在密封面上涂上一层白乳胶。胶液要尽可能粘稠些的,然后将零件装上。需注意的是:1.涂胶量要控制好,太少起不到密封的作用;太多则会使胶液渗入发动机内部,造成不良后果。2.应避免胶液渗到螺钉孔内,以免日后清理困难。3.发动机等胶完全干后再用,约需静置一天以上。静置期间庞使发动机的进气门处于打开的位置,以使机匣内外气压相等。因白乳胶不能紧固地粘接金属,所以此法田可以有效的堵住漏油,又不会给拆卸部件带来困难。经处理后,漏油即使汲施完全杜绝,也已减少到可接受的程度了。
   七,排气口排出的废油,这是油污的主要来源。其污染的主要原因是:废油随排气排出,呈细小油滴状,在螺旋桨气流的吹带下田到机身上,解决这个问题有两个办法:一是想办法将把排气向下向上引导到螺旋桨气流的范围外,再让其扩散开。二是把排气向后引导到机身长度以外再让其扩散。不管那种方法,都必须注意,一定不要增加发动机的排气阻力,因为发动机排气不畅不但会降低功率,而且会使发动机的加速性,稳定性严重降低。      笔者使用的方案,其中导气管使用的是一节直径为15毫米、长520毫米的轻质玻璃钢鱼扦,其前后端均为开放式的,与消音器连接处不需要任何密封措施。导气管前端削出一斜曰,使消音器的排气口能伸人到导气管中。导气管用橡筋捆绑在机冀上,据笔者实用表明,这么做对发动机的性能没有任何影响(噪音可能会大一点)。整个模型飞机被污染的地方只有水平尾冀的一小部分,(其它地方几乎滴油不粘)。在飞行中笔者作过横滚、斤斗、急盘旋等动作,并未发现什么不良影响。至少对初学者影响不大。   经过如上处理后你会发现模型飞机比以前干净多了,飞行时也少了一份后顾之优。
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:47:13 | 显示全部楼层
第二个灵魂 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:47:28 | 显示全部楼层
