我给切糕433做了一把小雨伞
 楼主| 发表于 2014-5-5 11:24:11 | 显示全部楼层
大眼睛 发表于 2014-5-4 20:09 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:来自北方2012 6409
必须2.5平方以上吗?1.5的不可以吗?
当然可以,用粗点的主要是考虑机械强度。
发表于 2014-5-5 13:05:09 | 显示全部楼层
有好的5.8G图传发射和接收天线嘛?
你指的是三四叶天线,还是什么?  详情 回复 发表于 2014-5-5 20:14
 楼主| 发表于 2014-5-5 20:14:32 | 显示全部楼层
think2fly 发表于 2014-5-5 13:05 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:来自北方2012 2665
有好的5.8G图传发射和接收天线嘛?
你指的是三四叶天线,还是什么?
都可以,只要效果好,不嫌形式,呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-5 20:40
发表于 2014-5-5 20:40:41 | 显示全部楼层
来自北方2012 发表于 2014-5-5 20:14 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:think2fly 8737
你指的是三四叶天线,还是什么?
都可以,只要效果好,不嫌形式,呵呵
我用的是三四叶天线,但是模友用的发射三叶接收双菱天线据说效果不错。  详情 回复 发表于 2014-5-6 20:02
发表于 2014-5-5 20:51:35 | 显示全部楼层
来自北方2012 发表于 2014-5-5 11:24 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:大眼睛 8399
当然可以,用粗点的主要是考虑机械强度。
哦哦,好的。谢谢
发表于 2014-5-6 19:03:03 | 显示全部楼层
技术贴 回头看看能不能把我的433改造一下我给切糕433做了一把小雨伞  作者:深白 1228
 楼主| 发表于 2014-5-6 20:02:02 | 显示全部楼层
think2fly 发表于 2014-5-5 20:40 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:来自北方2012 7354
都可以,只要效果好,不嫌形式,呵呵
发射一般都是三叶的,接收是平板?双菱?大炮?还是四叶?接收哪个效果好呢????  详情 回复 发表于 2014-5-6 21:02
发表于 2014-5-6 21:02:50 | 显示全部楼层
来自北方2012 发表于 2014-5-6 20:02 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:think2fly 8738
我用的是三四叶天线,但是模友用的发射三叶接收双菱天线据说效果不错。 ...
平板 ,双菱,都比四叶好。  详情 回复 发表于 2014-5-7 20:08
 楼主| 发表于 2014-5-7 20:08:00 | 显示全部楼层
think2fly 发表于 2014-5-6 21:02 我给切糕433做了一把小雨伞  作者:来自北方2012 8261
发射一般都是三叶的,接收是平板?双菱?大炮?还是四叶?接收哪个效果好呢???? ...
平板 ,双菱,都比四叶好。
发表于 2014-6-23 13:27:26 | 显示全部楼层
这个必须顶贴!
发表于 2014-7-29 21:55:15 | 显示全部楼层
这个帖子应该置顶,真不错``技术贴好久不见
发表于 2014-9-6 10:32:20 | 显示全部楼层
强大。。。。我给切糕433做了一把小雨伞  作者:jkou123 6434
 楼主| 发表于 2015-5-7 21:17:49 | 显示全部楼层
希望大家能跟帖谈谈效果共勉一下。
发表于 2015-5-8 00:28:27 | 显示全部楼层
天线的总长度又是多少呢?
 楼主| 发表于 2015-5-8 21:05:08 | 显示全部楼层
极~光 发表于 2015-5-8 00:28
天线的总长度又是多少呢?
哪个位置到哪里的长度,你说的太笼统
发表于 2015-5-8 22:26:26 | 显示全部楼层
看图回答吧
我给切糕433做了一把小雨伞  作者:极~光 4314
 楼主| 发表于 2015-5-8 22:28:53 | 显示全部楼层
你画出的那是馈线,没有长度限制。在三个振子交叉点一下长度谁便没有限制,但是记住电缆要50欧姆的,
 楼主| 发表于 2015-5-8 22:29:36 | 显示全部楼层
你的名字好熟啊我给切糕433做了一把小雨伞  作者:来自北方2012 4567
发表于 2015-5-8 22:38:29 | 显示全部楼层
很多群都有我的身影我给切糕433做了一把小雨伞  作者:极~光 3754
