1010查看 | 6回复
时速186英里 299公里遥控飞机
发表于 2014-2-4 23:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置 :Turnigy 500 H3126无刷外转子 kv1600 7x5 APC桨 6s 3000mah 40c的锂聚合物电池 200A无刷电调 功率3600瓦特。新的速度纪录是192英里或308公里每小时
听语言应该是德语,上边是他的配置,电机不知道是不是 HG3126 KV 1600,FMS-roc三角翼的电池仓可能放不下6s 的3000mah锂电,需要改造这都不是问题。
关键是FMS-roc三角翼机身是否匹配3126电机,只要不解体就没事
[media=x,500px,375px]\'http://player.youku.com/player.php/sid/XNDQ1MDE5NjM2/v.swf\'[/media]
时速186英里 299公里遥控飞机 电池,电调,电机,三角翼 作者:胜利河 4273
发表于 2014-2-5 06:10:41 | 显示全部楼层
漂亮看看了
发表于 2014-2-5 07:56:31 | 显示全部楼层
太快了……
来自安卓客户端
发表于 2014-2-5 09:32:30 | 显示全部楼层
太快了 没法形容了
发表于 2014-2-5 09:52:17 | 显示全部楼层
酷逼了
发表于 2014-2-5 10:52:09 | 显示全部楼层
这比高铁 还快,
发表于 2014-2-5 12:35:15 | 显示全部楼层
我擦,亮吓了时速186英里 299公里遥控飞机 电池,电调,电机,三角翼 作者:临沂-熊大 2598 时速186英里 299公里遥控飞机 电池,电调,电机,三角翼 作者:临沂-熊大 2924
