787查看 | 4回复
狗3航拍图传用什么样的好点啊
发表于 2018-8-15 12:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外请问下接收和发射的频点不一样有没有影响呀?
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:06:17 | 显示全部楼层
之前看某宝上有卖狗3的视频输出线,发射机需要用相机的电池供电,还有没有别的办法啊
发表于 2018-8-15 14:08:01 | 显示全部楼层
普通点的用ts832(40ch)或ts832s(48ch),都是600mw功率,距离大概几百米。距离不够的话可以买1w的。
频点不同没有什么影响。只要发射机和接收机频段相同(5.8GHz),不同频道数的可以任意搭配。最好是用频点相同的。
发射机用相机的电池供电?你看错了吧。那种两根的视频输出线一根是视频输出,接图传发射机的视频输入,另一根是5v电源输入,给相机供电的。这根线不能直接接图传的电源输出,图传输出是12v电压,要自己配一个降价板。
发表于 2018-8-15 20:16:44 | 显示全部楼层
狗3航拍图传用什么样的好点啊 图传,航拍 作者:咕噜咕噜 3192
发表于 2018-10-20 16:53:14 | 显示全部楼层
我发现欧姆威的不错。搭配同牌的接收机和天线。1.5KM轻松,遥控不给力。
