楼主 |
发表于 2018-8-14 23:06:52
显示全部楼层
新学了i2c总线协议 eeprom操作 i2c总线还没用到
eeprom操作 每分钟记录一次时间数据 在一个扇区里循环记录 断电后重连可以继续计时 再做一个掉电保护电路就可以掉电的时候记录了
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sfr P5=0xc8; //声明P5端口地址
- sfr P2M0=0x96; //声明P2引脚模式寄存器
- sfr P3M0=0xb2; //声明P3引脚模式寄存器
- sfr AUXR=0x8e; //声明辅助寄存器
- sfr ADC_RES=0xBD; //声明转换结果寄存器
- sfr ADC_RESL=0xBE; //声明转换结果寄存器低2位
- sfr P1ASF=0x9D; //声明P1口模拟功能寄存器 模拟功能开关
- sfr ADC_CONTR=0xBC;//声明数模转换寄存器
- sfr T2H=0xd6; //声明定时器2寄存器
- sfr T2L=0xd7;
- //PCON中的LVDF(B5)为低压检测标志位 电压低于门槛时置1,需软件清零
- //可在下载时设置禁止低压操作eeprom
- sfr IAP_CONTR=0xc7; //定义IAP控制寄存器
- //IAPEN(B7)置1时 允许操作eeprom
- //CMD_FAIL(B4)错误时系统置1,需软件清零
- //WT2 WT1 WT0系统等待设置 ≥12mhz 011
- sfr IAP_DATA=0XC2; //ISP/IAP数据寄存器 EEPROM缓存空间
- sfr IAP_ADDRH=0XC3; //地址高8位
- sfr IAP_ADDRL=0XC4; //地址低8位
- sfr IAP_CMD=0XC5; //ISP命令寄存器 01读 10写 11擦除
- sfr IAP_TRIG=0XC6; //ISP命令触发寄存器 先写0x5a 再写0xa5触发
- sbit DA=P2^4; //数码管位选
- sbit DB=P3^2;
- sbit DC=P3^6;
- sbit DD=P2^0;
- sbit DE=P2^1;
- sbit DF=P2^3;
- sbit DG=P3^5;
- sbit DP=P3^7;
- sbit B1=P2^5; //数码管段选
- sbit B2=P2^2;
- sbit B3=P3^3;
- sbit B4=P3^4;
- sbit SCK=P2^7; //串行时钟输出到max6675
- sbit CS=P1^0; //片选端,CS为低时启动串行接口
- sbit SO=P1^1; //串行数据输入到单片机
- sbit keyx1=P2^6; //定义键盘键位
- sbit keyx2=P2^7;
- sbit keyx3=P1^0;
- sbit keyx4=P1^1;
- sbit keyy1=P1^2;
- sbit keyy2=P1^3;
- sbit keyy3=P1^4;
- sbit keyy4=P1^5;
- sbit keyy5=P1^6;
- sbit S1=P5^4; //定义pwm信号接口
- sbit SCK1602=P1^4;
- sbit RCK1602=P1^5;
- sbit SI1602=P1^6;
- bit busy,pwmflag;
- uchar count,count2,Flag_temp,Flag_key,keynow[20],keyold[20],mode,key; //定义计数,热电偶就绪
- uint temp,value,t0; //定义温度,按键值,定时器0计数
- uchar code duan[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0xcf}; //定义常量数组数码管段选 code 0-15 p.
- uchar code wei[]={0xf7,0xfb,0xfd,0xfe}; //数码管位选
- ////////1602时钟///////
- uchar code zi1602[]=
- 0x18,0x18,0x07,0x08,0x08,0x08,0x07,0x00, //℃ 0x00
- 0x08,0x0f,0x12,0x0f,0x0a,0x1f,0x02,0x00, //年 0x01
- 0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x0f,0x09,0x11,0x00, //月 0x02
- 0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x11,0x11,0x1f,0x00, //日 0x03
- uchar mon,week,day,hour,min,sec,set;
- uint year=2018,sto1602=0x0400; //第三扇区
- uchar x,OP1,OP2,DOP2; //定义运算符 + - * / = c
- uint tOP2,value1,value2;
- long uint adc; //定义长整数,不然出错
- void disduan(uchar dd)
- DA=dd>>7;DB=dd>>6&1;DC=dd>>5&1;DD=dd>>4&1;DE=dd>>3&1;DF=dd>>2&1;DG=dd>>1&1;DP=dd&1;
- void diswei(uchar dw)
- B1=dw>>3&1;B2=dw>>2&1;B3=dw>>1&1;B4=dw&1;
- void delay(uint n) //@12.000MHz
- uchar i, j;
- while(n--)
- i = 12;
- j = 169;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- void Send1602(uchar dat1) //hgfedcba rs rw e d4 d5 d6 d7 空
- uchar i;
- for(i=7;i>4;i--) //发送7-5
- SI1602=dat1>>i&1;
- SCK1602=0;
- SCK1602=1; //上升沿移入数据
- for(i=1;i<5;i++) //发送1-4
- SI1602=dat1>>i&1;
- SCK1602=0;
- SI1602=dat1&1; //发送0
- SCK1602=0;
- SCK1602=1;
- RCK1602=0;
- RCK1602=1; //上升沿输出数据
- void dis1602(uchar a,uchar b) //a为0发送指令,为1发送数据 7654 3210
- a<<=7;
- Send1602(b>>3&0x1e|a); //1001 1110 高4位
- delay(2);
- Send1602(b>>3&0x1e|0x20|a); //1011 1110 e使能信号
- delay(2);
- delay(10);
- Send1602(b<<1&0x1e|a); //1001 1110 低4位
- delay(2);
- Send1602(b<<1&0x1e|0x20|a); //1011 1110 e使能信号1011 0100
- delay(2);
- delay(10);
- void print1602(uchar a1,uchar *b1)
- dis1602(0,a1+0x80); //定位光标地址
- while(*b1!='\0')
- dis1602(1,*b1++);
- *b1=0;
- void init1602()
- uchar i1;
- delay(15);
- dis1602(0,0x33);
- dis1602(0,0x32);
- dis1602(0,0x28); //4位总线模式
- dis1602(0,0x01); //清屏
- dis1602(0,0x06); //写一个字符指针加一,光标加一
- dis1602(0,0x0c); //开显示 不显示光标
- print1602(0x00," 2018 08 12 W.1");
- print1602(0x40," 10:20:10 31.7 ");
- dis1602(0,0x40);
- for(i1=0;i1<32;i1++)
- dis1602(1,zi1602[i1]);
- dis1602(0,0x85);dis1602(1,1);
- dis1602(0,0x88);dis1602(1,2);
- dis1602(0,0x8b);dis1602(1,3);
- dis1602(0,0xcf);dis1602(1,0);
- void getkey1602()
- keyy1=0; //keyy1置零
- keynow[0]=keyx1; //keynow状态等于keyx1
- keynow[1]=keyx2;
- keynow[2]=keyx3;
- keynow[3]=keyx4;
- keyy1=1;
- if(keynow[0]==0&&keyold[0]==1)
- mode=0;
- if(keynow[1]==0&&keyold[1]==1)
- IAP_CONTR=0x60; //软复位
- if(keynow[2]==0&&keyold[2]==1)
- if(++set==6)
- set=0;
- if(keynow[3]==0&&keyold[3]==1)
- switch(set)
- case 0:year++;break;
- case 1:if(++mon==13)mon=1;break;
- case 2:if(++day==32)day=1;break;
- case 3:if(++hour==24)hour=0;break;
- case 4:if(++min==60)min=0;break;
- case 5:if(++sec==60)sec=0;break;
- default:break;
- week=((year/100/4)-year/100*2+year%100+year%100/4+26*(mon+1)/10+day-1)%7;
- keyold[0]=keynow[0];
- keyold[1]=keynow[1];
- keyold[2]=keynow[2];
- keyold[3]=keynow[3];
- void init()
- P2M0=0x1B; //P2强推挽0001 1011
- P3M0=0xE4; //P3强推挽1110 0100
- P1ASF=0x80; //开启P1^7引脚模拟功能
- key=255;
- S1=0; //pwm引脚置零
- EA=1; //中断总开关
- ET0=1; //定时器0开关
- AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式
- TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
- TL0 = 0x88; //设置定时初值 10us
- TH0 = 0xFF; //设置定时初值
- TR0 = 1; //定时器0开始计时
- SCON|=0x40; //0100 0000 串口1工作模式1 开启接收
- ES=1; //打开串口中断
- PS=1; //串口最高中断优先级
- AUXR |= 0x05; //定时器时钟1T模式 定时器2为串口1波特率
- T2L = 0xC8; //设置定时初值
- T2H = 0xFE; //设置定时初值
- AUXR |= 0x10; //定时器2开始计时
- REN=1; //开始接收串口数据
- uint MAX6675_ReadReg() //返回dat 0-65535 包含状态 温度值
- uchar i;
- uint dat; // 1111 1111 1111 1111
- i = 0;
- dat = 0;
- CS = 0; //片选端,CS为低时、启动串行接口
- SCK = 0; //串行时钟置零 准备输出 6675收到上升沿发送数据
- for(i=0; i<16; i++) //get D15-D0 from 6675 从最高位开始接收16位数据
- SCK = 1; //重置时钟 接收数据
- dat = dat<<1; //dat左移一位,1111 1111 1111 1110
- if( SO==1 )
- dat = dat|0x01; //收到高电平,个位改为1
- SCK = 0; //发送时钟信号,准备接收下一位数据
- CS = 1;
- SCK=1;
- return dat; //
- void gettemp()
- if(count2==8) //256周期测一次温度,电压
- temp=MAX6675_ReadReg(); //读取状态数据0-65535 1111 1111 1111 1111 fedc ba98 7654 3210
- Flag_temp=(temp&4)>>2; //读出数据的D2位是热电偶掉线标志位,该位为1表示掉线,该位为0表示连接 0000 0000 0000 0100
- temp=((temp<<1)>>4)*5/2; //读出来的数据的D3~D14是温度值 左移1位,右移4位 乘5/2 10倍温度值
- void getadc()
- ADC_CONTR=0xef; //开始ad转换 1110 1111
- while(ADC_CONTR==0xef); //跳过转换时间
- ADC_CONTR&=0xe7; //1110 0111 清除adc中断标志
- adc=ADC_RES*4+ADC_RESL; //读取转换结果 10位精度 0-1023
- void getkey()
- uchar i;
- if(count2%16==0) //16ms检测一次mode键
- keynow[1]=keyx2;
- keyy1=1;
- key=0;
- if(count2%16==0&&mode==1) //模式1时,16ms检测一次按键
- keyy1=0;
- keynow[0]=keyx1;
- keynow[1]=keyx2;
- keynow[2]=keyx3;
- keynow[3]=keyx4;
- keyy1=1;keyy2=0;
- keynow[4]=keyx1;
- keynow[5]=keyx2;
- keynow[6]=keyx3;
- keynow[7]=keyx4;
- keyy2=1;keyy3=0;
- keynow[8]=keyx1;
- keynow[9]=keyx2;
- keynow[10]=keyx3;
- keynow[11]=keyx4;
- keyy3=1;keyy4=0;
- keynow[12]=keyx1;
- keynow[13]=keyx2;
- keynow[14]=keyx3;
- keynow[15]=keyx4;
- keyy4=1;keyy5=0;
- keynow[16]=keyx1;
- keynow[17]=keyx2;
- keynow[18]=keyx3;
- keynow[19]=keyx4;
- keyy5=1;
- for(i=0;i<20;i++)
- if(keynow[i]==0&&keyold[i]==1)
- key=i;
- keyold[i]=keynow[i];
- void SendData(uchar dat)
- while(busy); //等待前面数据发送完成
- busy=1;
- SBUF=dat;
- void SendString(char *s)
- while(*s)
- SendData(*s++);
- void INITEEP() //开始eeprom操作
- IAP_CONTR|=0X83; //1000 0011 允许eeprom操作 延时设置为011
- IAP_CONTR&=0XFB; //1111 1011
- void BANEEP() //结束eeprom操作
- IAP_CONTR&=0X78; //0111 1000
- IAP_CMD=0;
- IAP_TRIG=0;
- void Write_EEP(uint addr,uchar dat) //地址addr,写入dat
- IAP_ADDRH=addr/256;
- IAP_ADDRL=addr%256;
- IAP_DATA=dat;
- IAP_CMD=2;
- IAP_TRIG=0X5A;
- IAP_TRIG=0XA5;
- uchar Read_EEP(uint addr) //地址addr读取数据
- IAP_ADDRH=addr>>8;
- IAP_ADDRL=addr;
- IAP_CMD=1;
- IAP_TRIG=0X5A;
- IAP_TRIG=0XA5;
- return IAP_DATA;
- void EraseSector_EEP(uint addr) //清空扇区
- IAP_ADDRL=addr;
- IAP_CMD=3;
- IAP_TRIG=0X5A;
- IAP_TRIG=0XA5;
- void RECORD_1602() //记录1602时间
- uint i;
- INITEEP();
- if(Read_EEP(sto1602+0x01f8)!=0xff)
- EraseSector_EEP(sto1602);
- for(i=0;i<512;i+=8) //八字节一组 读第一字节
- if(Read_EEP(sto1602+i)==0xff) //读出未写字符跳出
- break;
- Write_EEP(sto1602+i,0); //第一字节置零
- Write_EEP(sto1602+i+1,year/100);
- Write_EEP(sto1602+i+2,year%100);
- Write_EEP(sto1602+i+3,mon);
- Write_EEP(sto1602+i+4,day);
- Write_EEP(sto1602+i+5,hour);
- Write_EEP(sto1602+i+6,min);
- BANEEP();
- void READ_1602()
- uint i;
- INITEEP();
- break;
- if(i==0)
- return;
- i-=8;
- year=Read_EEP(sto1602+i+1)*100;
- year+=Read_EEP(sto1602+i+2);
- mon=Read_EEP(sto1602+i+3);
- day=Read_EEP(sto1602+i+4);
- hour=Read_EEP(sto1602+i+5);
- min=Read_EEP(sto1602+i+6);
- BANEEP();
- void operation()
- if(count2%16==0)
- switch(key)
- case 0: key=255;mode++;if(mode==5){mode=0;S1=0;}break;//3个模式
- case 1: break;
- case 2: break;
- case 3: break;
- case 4: key=255;x=1; break;
- case 5: key=255;x=2; break;
- case 6: key=255;x=3; break;
- case 7: key=255;OP1=1; break; // +
- case 8: key=255;x=4; break;
- case 9: key=255;x=5; break;
- case 10:key=255;x=6; break;
- case 11:key=255;OP1=2; break; // -
- case 12:key=255;x=7; break;
- case 13:key=255;x=8; break;
- case 14:key=255;x=9; break;
- case 15:key=255;OP1=3; break; // *
- case 16:key=255;x=0; break;
- case 17:key=255;OP2=1; break; // =
- case 18:key=255;OP2=2; break; // c
- case 19:key=255;OP1=4; break; // /
- default: break;
- if(mode==1)
- if(OP1==0&&x!=255)
- value1=value1*10+x;
- x=255;
- value=value1;
- if(OP1!=0&&x!=255)
- value2=value2*10+x;
- x=255;
- value=value2;
- if(OP2==1) //输入 =
- OP2=0;
- switch(OP1)
- case 0: value=value1;SendString(""); break;
- case 1: value=value1+value2; break;
- case 2: value=value1-value2; break;
- case 3: value=value1*value2; break;
- case 4: value=value1/value2; break;
- default: break;
- OP1=OP2=DOP2=tOP2=value1=value2=0;
- if(DOP2==1)
- tOP2++;
- if(tOP2==30)
- DOP2=0;
- if(OP2==2&&DOP2==1) //双击C清空所有数据
- OP1=OP2=DOP2=tOP2=value1=value2=value=0;
- if(OP2==2) //单击C清除数据
- OP2=0;
- DOP2=1;tOP2=0;
- if(OP1==0)
- value=value1=0;
- else
- value=value2=0;
- void display()
- if(mode==0)
- gettemp();
- switch(count) //显示温度
- case 0:B4=1;if(temp/1000==0)break; disduan(duan[temp/1000]); diswei(wei[count]);break; //显示第1管 为0不显示
- case 1:B1=1;disduan(duan[temp/100%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第2管
- case 2:B2=1;disduan(duan[temp/10%10]); diswei(wei[count]);DP=1;break; //显示第3管 带小数点
- case 3:B3=1;disduan(duan[temp%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第4管
- default: break;
- if(mode==1)
- switch(count) //显示按键 计算器
- case 0:B4=1;if(value/1000==0)break; disduan(duan[value/1000]); diswei(wei[count]);break; //显示第1管
- case 1:B1=1;if(value/100==0)break; disduan(duan[value/100%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第2管
- case 2:B2=1;if(value/10==0)break; disduan(duan[value/10%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第3管
- case 3:B3=1; disduan(duan[value%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第4管
- default: break;
- if(mode==2)
- if(count==0)
- getadc();
- adc=adc*5000/1023; //1000倍电压值 adc*5v/1023*1000
- switch(count) //显示电压
- case 0:B4=1;disduan(duan[adc/1000]); diswei(wei[count]);DP=1;break; //显示第1管 带小数点
- case 1:B1=1;disduan(duan[adc/100%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第2管
- case 2:B2=1;disduan(duan[adc/10%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第3管
- case 3:B3=1;disduan(duan[adc%10]); diswei(wei[count]);break; //显示第4管
- default: break;
- while(mode==3) //模式3 pwm循环
- t0=0;
- pwmflag=!pwmflag;
- if(pwmflag==1) S1=1; //pwm高电平
- B4=1;disduan(duan[16]);diswei(wei[0]); //显示数码管1
- getadc(); //获取adc 0-1023
- adc=adc/10+100; //100-202
- if(adc>200) //100-200
- adc=200;
- while(t0!=adc);
- S1=0; //pwm低电平
- while(t0!=250);
- B1=1;disduan(duan[adc/100%10]); diswei(wei[1]);//显示数码管2
- while(t0!=500);
- B2=1;disduan(duan[adc/10%10]); diswei(wei[2]);//显示数码管3
- while(t0!=750);
- B3=1;disduan(duan[adc%10]); diswei(wei[3]);//显示数码管4
- //检测mode按键
- keynow[1]=keyx2;
- keyy1=1;
- mode=4; //符合条件mode回零,跳出pwm模式循环
- B4=1;
- while(t0!=1000); //10ms一个周期
- if(mode==4)
- TL0 = 0x20; //设置定时初值 1ms
- TH0 = 0xD1; //设置定时初值
- init1602();
- READ_1602();
- while(mode==4)
- t0=0;
- getkey1602();
- if(++sec==60)
- sec=0;
- min++;
- RECORD_1602();
- dis1602(0,0xc7);dis1602(1,sec/10+0x30);dis1602(1,sec%10+0x30);
- while(t0!=100);
- getkey1602();
- if(min==60)
- min=0;
- hour++;
- dis1602(0,0xc4);dis1602(1,min/10+0x30);dis1602(1,min%10+0x30);
- while(t0!=200);
- getkey1602();
- if(hour==24)
- hour=0;
- day++;
- if(++week==8)
- week=1;
- dis1602(0,0xc1);dis1602(1,hour/10+0x30);dis1602(1,hour%10+0x30);
- while(t0!=300);
- getkey1602();
- if((mon==1||mon==3||mon==5||mon==7||mon==8||mon==10||mon==12)&&day==32)
- day=1;
- mon++;
- else if((mon==4||mon==6||mon==9||mon==11)&&day==31)
- day=1;
- mon++;
- else if(((year)%4!=0||((year)%100==0&&(year)%400!=0))&&mon==2&&day==29)
- day=1;
- mon++;
- else if(((year)%4==0&&(year)%100!=0||(year)%400==0)&&mon==2&&day==30)
- day=1;
- mon++;
- dis1602(0,0x89);dis1602(1,day/10+0x30);dis1602(1,day%10+0x30);
- while(t0!=400);
- getkey1602();
- dis1602(0,0x8f);dis1602(1,week+0x30);
- while(t0!=500);
- getkey1602();
- if(mon==13)
- mon=1;
- year++;
- dis1602(0,0x86);dis1602(1,mon/10+0x30);dis1602(1,mon%10+0x30);
- while(t0!=600);
- getkey1602();
- dis1602(0,0x83);dis1602(1,year%100/10+0x30);dis1602(1,year%10+0x30);
- while(t0!=700);
- getkey1602();
- dis1602(0,0x81);dis1602(1,year/1000+0x30);dis1602(1,year%1000/100+0x30);
- while(t0!=800);
- getkey1602();
- dis1602(0,0xcb);dis1602(1,temp%1000/100+0x30);dis1602(1,temp%100/10+0x30);
- while(t0!=900);
- getkey1602();
- dis1602(0,0xce);dis1602(1,temp%10+0x30);
- while(t0!=1000);
- main()
- init();
- while(1)//
- delay(1); //系统周期1毫秒
- if(++count>3) count=0; //0-3循环
- count2++; //0-255循环
- getkey(); //运行一次80us 16ms运行一次
- operation();
- display();
- void Uart1_Routine() interrupt 4 using 3
- if(RI)
- RI=0; //清除RI标志
- value=SBUF;
- if(TI)
- TI=0; //清除TI标志
- busy=0;
- void Timer0_Routine() interrupt 1 using 2
- t0++; //10us
复制代码 |
