2567查看 | 22回复
发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训
发表于 2018-8-12 13:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手不才,第一次装机,600四轴,所有校准完,开自稳起飞,油门不动,略微一点点飘,完美。升空5米,正准备切定点定高,结果手残切到了手动,画风一瞬间就变了,一个翻身直接轻吻大地,头朝下摔在水泥地上摔了个狗啃屎。
损失:电机座一个,起落架一根,臂与中心板的连接板一个。
损失不大,谈不上心痛,但是还是挺不舒服的。
总结经验:第一,就不该在飞行模式上设置手动模式,尤其是我这种新手,全程自稳就好了,手动模式对我们新手来讲就是炸鸡模式发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 7024
第二,飞控安装好以后没有及时设置,导致油门最低时电机依旧怠速转动,这个我感觉很危险,尤其是在炸鸡后要及时拔掉电池的时候。所以首飞之前一定要设置好发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 4170
第三,没有选好场地,为了图方便,直接在单位院子里试,虽然按理讲问题不大,但是对新手来讲还是要更宽阔的场地,最好是柔软点的土地,起码炸鸡能减少损失。
希望大家不要以我为榜样,要引以为戒,珍爱钱包远离炸鸡发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 3917 发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 2598
ps:切记远离人群
走了,买配件去了…………
发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 649
发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 3049
发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 6070
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2018-8-12 13:37:17 | 显示全部楼层
自稳着陆应该不稳,特别是有风的情况下。
发表于 2018-8-12 13:38:47 | 显示全部楼层
起落架管子都断了吗
 楼主| 发表于 2018-8-12 13:56:59 | 显示全部楼层
航模遥控器 发表于 2018-8-12 13:38 发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 503
起落架管子都断了吗
是呀,侧脸着地,然后摔个狗啃屎
发表于 2018-8-12 14:23:09 | 显示全部楼层
正常  都是炸过来的
 楼主| 发表于 2018-8-12 14:31:14 | 显示全部楼层
总比自由落体好呀,哈哈
发表于 2018-8-12 14:41:52 | 显示全部楼层
都是这么来的
发表于 2018-8-12 15:11:41 | 显示全部楼层
发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:咕噜咕噜 7309
发表于 2018-8-12 16:10:49 | 显示全部楼层
安全第一
发表于 2018-8-12 17:56:43 | 显示全部楼层
恭喜恭喜,你这辈子以后少炸一次
 楼主| 发表于 2018-8-12 18:14:35 | 显示全部楼层
谢谢,呃,算是夸奖了吧
发表于 2018-8-12 21:40:16 | 显示全部楼层
第二点,油门在最低,电机转是正常的,这个是解锁怠速,不建议关闭
 楼主| 发表于 2018-8-12 22:15:01 | 显示全部楼层
不关闭的话炸鸡以后电机一直转动,要是位置炸的不好 连电池都不好拔呀。
发表于 2018-8-12 22:18:55 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-8-12 22:15 发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:cuishi6666 2032
不关闭的话炸鸡以后电机一直转动,要是位置炸的不好 连电池都不好拔呀。 ...
这个,,,,,炸鸡只是特殊情况,不能作为全盘考虑,如果不开怠速,有时候解锁了不知道,很容易出现危险
 楼主| 发表于 2018-8-12 22:35:51 | 显示全部楼层
cuishi6666 发表于 2018-8-12 22:18
这个,,,,,炸鸡只是特殊情况,不能作为全盘考虑,如果不开怠速,有时候解锁了不知道,很容易出现危险 ...
对呀,这个还是看个人吧,我觉得开也可以,不开也可以。如果我是的话,我还是觉得不开吧。可以通过观察飞控指示灯和安全开关就知道解锁了没呀
发表于 2018-8-13 10:01:24 | 显示全部楼层
怠速还是建议开着的
发表于 2018-8-13 10:26:07 | 显示全部楼层
我都是关闭,解锁后没推油门会一直有bb声提示就够了。开启的话非严重炸机都挂花好几副桨。 路过炸太远,马达堵转怕烧毁马达。
 楼主| 发表于 2018-8-13 11:53:05 | 显示全部楼层
ykyandy 发表于 2018-8-13 10:26 发帖留念,第一次炸鸡的经验和教训 电池,飞控,电机,四轴,GPS 作者:sc19 3604
我都是关闭,解锁后没推油门会一直有bb声提示就够了。开启的话非严重炸机都挂花好几副桨。 路过炸太远,马 ...
是啊,这就是个大问题,万一炸鸡来不及处理,堵转就拉闸了
发表于 2018-8-13 20:47:51 | 显示全部楼层
堵转电调会有保护,电源线的位置当初装机走线的时候就应该考虑进去,不是等炸到特殊位置再折腾的。不管怎么说,解锁怠速和安全开关保住了我一根手指,这个东西能不关就不关,尤其是对于新手来说。
发表于 2018-8-15 09:37:31 | 显示全部楼层
炸鸡进步的更快吧 哈哈
