3512查看 | 21回复
PIX导航车问题及其解决办法
发表于 2018-8-11 16:01:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛砖引玉,此贴更新各种关于apm,pix导航车及其遇到的问题
车子体为59元包邮路虎揽胜遥控车,
改了3003舵机转向,(原车有刷转向全拆,3003刚好卡进去)
动力换了280金属有刷电机,(原车电机在测试中烧了,新280比原车的更有力气)
电调是以前买的黑翅40A(很早以前买的了这个牌子比较便宜)
飞控是泊志pix(此飞控没有外置adc接口,避障方面有些麻烦)
gps是拆机DJI的,m8n+5883,(某宝有售,直接pix就可以识别,但是没有数据,需要刷二进制文件,刷机方法需要的话请留言@我)
自制了电压检测电路(三个分压电阻分压后接入电流计v接口,比较简单的电路)
自制了i2c/adc双输出的超声波避障测距模块。(hcsr04+328p,泡泡老师有i2c超声波的教程这里不做赘述,需要adc雷达的留言@我)
雷迅的wifi数传,7805稳压,3s锂电(18650)
遥控器测试用x9dplus
主要问题跟帖说明
PIX导航车问题及其解决办法 舵机,飞控,电调,电机,遥控器 作者:张东051 2281
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-8-11 16:17:11 | 显示全部楼层
上图
1
PIX导航车问题及其解决办法 舵机,飞控,电调,电机,遥控器 作者:张东051 4
PIX导航车问题及其解决办法 舵机,飞控,电调,电机,遥控器 作者:张东051 8222
2
PIX导航车问题及其解决办法 舵机,飞控,电调,电机,遥控器 作者:张东051 8139
 楼主| 发表于 2018-8-11 16:33:54 | 显示全部楼层
声明--问题和解决方法可能不仅仅适用于pix,也可能由于固件版本不同有所差别具体问题具体分析。
1.禁用pix安全开关-0禁用1启用
BRD_SAFETYENABLE
2.修改飞控安装角度-0默认2飞控顺时针转90度
AHRS_ORIENTATION
3.修改解锁条件-0自检完直接解锁
ARMING_REQUIRE
4.油门通道映射-默认3,油门需要回中所以我改为了2
RCMAP_THROTTLE
5.指南针旋转角度
COMPASS_ORIENT
6.测距避障雷达参数设置
RNGFND_TYPE
其他雷达参数均是RNGFND开头的参数
发表于 2018-8-12 07:29:13 | 显示全部楼层
路过帮顶一下
发表于 2018-8-12 16:43:24 | 显示全部楼层
车子转向 改的舵机?如何改的呀
发表于 2018-8-12 19:51:14 | 显示全部楼层
建议7805改为DC-DC降压模块,12V降到5V,7805太烫了。
匿名  发表于 2018-8-13 12:29:29
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
发表于 2018-8-13 12:35:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:50:07 | 显示全部楼层
The One 发表于 2018-8-13 12:29
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:50:11 | 显示全部楼层
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:50:14 | 显示全部楼层
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
朋友,可以加一个qq吗,请教一个问题
QQ:912975432
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:51:04 | 显示全部楼层
haolele 发表于 2018-8-12 16:43
车子转向 改的舵机?如何改的呀
舵机摇臂带动转向拉杆
 楼主| 发表于 2018-8-13 14:51:10 | 显示全部楼层
车子转向 改的舵机?如何改的呀
舵机摇臂带动转向拉杆
