1062查看 | 0回复
无人机遥感差分轻小型POS
发表于 2018-8-9 14:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      AGS300是AGS200的升级版,它是在AGS200的基础上,增加了高精度惯性导航(IMU )模块,不管机身在航飞过程中,发生了怎样的倾斜,它都可以精确地提供位置、速度和三维姿态信息。经过专业软件解算,AGS300提供的三维位置精度为0.05米,速度为0.02 /秒,航向精度达到0.08度,俯仰横滚精度达到0.03度,数据率高达200HZ.通过AGS300,无人机航空遥感可以完全免除地面像控点,特别适用于条带状测区、不规则形状测区、大块水域测区和高海拔测区的无人机航测,并且可以广泛应用于无人机激光扫描等其他直接地理参考航空遥感领域。针对精准农业、电力巡查等领域的高精度实时用户,AGS300提供了GNSS实时差分定位(RTK )功能。
    无人机遥感差分轻小型POS 无人机,飞控,大疆,导航 作者:GeosunL 9853
      它支持UHF电台和3G通信模块,可实时接收基站差分数据UHF兼容PCC、Trimtalk.SATEL通信协议,兼容性好,工作距离远达5公里。AGS300采用全金属外壳,使得设备更轻,信号接收更稳定;设计充分考虑了防水、防振、防摔、防尘性能,防水等级达到IP67。
  AGS支持多种空三软件,包括DatMatrix、DPGrid、WuCAPS、GodWork、SVS、SkyPhoto、Pix4D、Inpho、SkyPhoto、Smart3D等,同时适用于多种品牌无人机,包括智能鸟、大疆、韦加、迈凯飞、数维翔图、飞马、中测新图、中量安测、天宇光电、广州红鹏等,并兼容目前所有的飞控系统。
特征:
  • 轻巧型航空GNSS/IMU 组合POS系统
  • Shuttle 定位定姿后处理软件
  • 完全免除外业像控点
  • 不受测区地形限制,提高工作效率
  • 增强外业人员安全
  •   咨询:18627773088
