4549查看 | 21回复
关于mini OSD刷固件和显示问题
发表于 2018-8-8 10:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    mini osd接图显示不完整,下面的纬度和指南针都看不到了。要用设置工具吧这两行往上移。请问大家下面这种USB转TTL板能不能给osd刷固件,应该怎么连接。谢谢。关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 3106 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 4680
关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 8795 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 9893 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 7701 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 3059
发表于 2019-10-18 16:53:30 | 显示全部楼层
调这个真是累死人了,到现在没有解决。
发表于 2019-3-1 11:23:10 | 显示全部楼层
楼主厉害!坐等出样板,实际效果更精彩。
发表于 2018-8-11 21:50:33 | 显示全部楼层
你这个不行,要有DTR的USB,转换器才行
发表于 2018-8-8 14:08:06 | 显示全部楼层
关注一下……
发表于 2018-8-8 14:53:50 | 显示全部楼层
我也有一个 同样问题。。。关注等解决
发表于 2018-8-8 16:52:46 | 显示全部楼层
我电脑连软件都打不开。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2018-8-8 18:46:37 | 显示全部楼层
兼容模式实施
发表于 2018-8-8 18:55:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-8 20:50:52 | 显示全部楼层
可以连接,刷机板的TX接模块的RX,RX接·模块上的TX,VCC接VCC, GND接GND.
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:48:29 | 显示全部楼层
我试过了,没用。提示BootLoader什么的
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:50:14 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2018-8-8 14:53
我也有一个 同样问题。。。关注等解决
视频显示不完整应该是分辨率和屏幕不兼容的问题。
发表于 2018-8-9 09:13:27 | 显示全部楼层
我昨天刚好碰到同样问题了,实测发现是模式不对,就是那个PAL  NTSC模式设置,配置界面里设置的miniosd模式,与摄像头的输出模式要一致,如果摄像头是运动相机,可以按照运动相机说明书设置,miniosd也有跳线强制pal的,总之,就是让所有设备一致
显示不全是因为配置的时候按照pal,但实际视频信号是NTSC导致的,PAL比NTSC在垂直方向的分辨率高一些
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:54:16 | 显示全部楼层
已经解决。找你的方法连接,刷是时候要按一下osd上的复位按钮。关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 9606
建议买带有DTR信号的串口板  详情 回复 发表于 2018-8-10 09:45
 楼主| 发表于 2018-8-9 14:54:44 | 显示全部楼层
我也有一个 同样问题。。。关注等解决
楼下已解决
发表于 2018-8-9 15:25:46 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2018-8-9 14:54 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:zhuanshu721520 6619
楼下已解决
刷固件和软件能分享下吗?谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-9 19:50:51 | 显示全部楼层
zhuanshu721520 发表于 2018-8-9 15:25
刷固件和软件能分享下吗?谢谢
关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 2309 OSD工具.rar (1.93 MB, 下载次数: 14)
里面有两个工具,随便一个都行。我按照另一个帖子在刷写是手动复位,只有用了一次,后来刷又不行了。关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:大江南北 8447 已经重买了刷机小板,建议用6合一的那种。
发表于 2018-8-9 22:09:52 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2018-8-9 19:50 关于mini OSD刷固件和显示问题 固件,叮咚mini2刷固件,能不能,usb 作者:zhuanshu721520 8768
里面有两个工具,随便一个都行。我按照另一个帖子在刷写是手动复位,只有用了一次,后来刷又不行了。{:1 ...
哦原来如此
发表于 2018-8-10 09:45:15 | 显示全部楼层
建议买带有DTR信号的串口板
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:21:39 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-8-10 09:45
建议买带有DTR信号的串口板
已经买了,到了之后再试试。
另外你这情况其实不需要刷固件也不需要设置,你把摄像头的输出模式设置为PAL就好了,下面缺内容就是因为OSD按照PAL显示的,但是摄像头的画面是NTSC的,画面小一块  详情 回复 发表于 2018-8-10 10:58
发表于 2018-8-10 10:58:22 | 显示全部楼层
宜兴模友 发表于 2018-8-10 10:21
已经买了,到了之后再试试。
 楼主| 发表于 2018-8-11 21:10:56 | 显示全部楼层
jkd_405 发表于 2018-8-10 10:58
另外你这情况其实不需要刷固件也不需要设置,你把摄像头的输出模式设置为PAL就好了,下面缺内容就是因为O ...
调制式好像没用。刷机板到了,已经弄好。
