1274查看 | 13回复
[穿越机及多旋翼设备] FPV高性价比f450四轴
发表于 2018-8-7 18:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
APM飞控+M8N GPS。
电流计
800mw数码管显示图传发射。
RC805 接收
800*640屏幕。
915数传一套。
OSD一套
朗宇V2216电机(原价125)
好盈40a电调
刚买的云台脚架
送四个机臂
送桨若干
送一块3S 6000mhA电池
飞机没有炸过机 不玩四轴了 所以卖掉
图中天地飞7遥控器不包括
要是要控的话加钱260带接收机和4k控电
咸鱼交易 拒绝到手刀
另有sjcam相机 sj4000 240出售
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 370
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 1864
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 1302
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 6845
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 4229
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 9384
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 6740
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 3358
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 3170
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 9985
发表于 2018-8-7 21:55:06 | 显示全部楼层
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:fpvfpv 5310 顶
发表于 2018-8-7 22:33:39 | 显示全部楼层
分卖吗?
发表于 2018-8-8 06:37:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-8 07:06:03 | 显示全部楼层
AntiStay 发表于 2018-8-7 22:33 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 3574
分卖吗?
你要啥
发表于 2018-8-8 07:50:59 | 显示全部楼层
还不错
发表于 2018-8-8 08:37:10 | 显示全部楼层
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 9568 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 1689 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:明月清风2015 556
发表于 2018-8-8 13:49:09 | 显示全部楼层
挺不错的,帮顶
发表于 2018-8-8 23:36:05 | 显示全部楼层
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 1800 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 2958 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 7970
 楼主| 发表于 2018-8-9 11:08:40 | 显示全部楼层
无线调参 不用插usb线可以用电脑规划航点 查看参数 调节 归功于915数传。显示屏带海拔 方向 速度 距离  归功于osd系统。 可以查看电池电压 电流大小 可以自己根据电压只能返航。归功于电流计。高精度gps 搜星可达20颗  返航误差小于2米  归功于m8n gps。几乎两倍大僵精灵载重 归功于朗宇v2216电机和好盈40a电调。 4s续航时间可达30min以上
发表于 2018-8-10 21:53:59 | 显示全部楼层
FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 900 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 3942 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 3669 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:咕噜咕噜 2651
发表于 2018-8-14 23:05:30 | 显示全部楼层
屏幕多少出?
 楼主| 发表于 2018-8-23 13:55:06 | 显示全部楼层
418998137 发表于 2018-8-14 23:05 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:Franks 1707
屏幕多少出?
50包邮
发表于 2018-8-27 09:16:39 | 显示全部楼层
Franks 发表于 2018-8-23 13:55 FPV高性价比f450四轴 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:无人机是个谜 3212
50包邮
带接收?
