509查看 | 13回复
高人指教一下
发表于 2018-8-6 19:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个船模用390电机,用12v电池,用不用给电机加个电阻?高人指点一下,多谢
发表于 2018-8-6 19:48:17 | 显示全部楼层
你不加电调??
 楼主| 发表于 2018-8-6 19:50:04 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-8-6 19:48 高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 6774
你不加电调??
不加,一会发个照片大家指教一下,第一次做。
 楼主| 发表于 2018-8-6 19:52:58 | 显示全部楼层
必须加吗?
发表于 2018-8-6 20:58:02 | 显示全部楼层
我不是高人,以前玩过船,如果你买的390是12v电压的就不用加电阻,最好加两个电容消火花,还得加个有刷电调
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:00:47 | 显示全部楼层
快乐老男孩 发表于 2018-8-6 20:58 高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 1483
我不是高人,以前玩过船,如果你买的390是12v电压的就不用加电阻,最好加两个电容消火花,还得加个有刷电调 ...
我的遥控器不支持电调吧
发表于 2018-8-6 21:08:37 | 显示全部楼层
不可能吧,你看看你遥控器的说明书,电调是插在接收机油门接口的
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:14:16 | 显示全部楼层
快乐老男孩 发表于 2018-8-6 21:08 高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 1428
没说接电调啊
高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 6077
高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 515
发表于 2018-8-6 21:20:36 | 显示全部楼层
我的是x9d,你这个我不明白
发表于 2018-8-6 21:42:30 | 显示全部楼层
只要电机的工作电压,工作电流都在说明书给的范围内就不需加电阻,可并几个电容保护碳刷
 楼主| 发表于 2018-8-6 21:45:31 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2018-8-6 21:42 高人指教一下 船模,电池,电机 作者:chuanmom 7275
只要电机的工作电压,工作电流都在说明书给的范围内就不需加电阻,可并几个电容保护碳刷 ...
不加电调行吗?也没地方加呀
发表于 2018-8-7 06:59:21 | 显示全部楼层
chuanmom 发表于 2018-8-6 19:50 高人指教一下 船模,电池,电机 作者:昶平 1781
你这个不用加电调
发表于 2018-8-7 08:54:19 | 显示全部楼层
电路板上已集成了三路开关功率输出,不用加电调
发表于 2018-8-7 12:36:01 | 显示全部楼层
