2067查看 | 29回复
新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。
发表于 2018-7-30 16:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
想弄一个四轴无人机,机架s500  电机朗宇x2216 电调好盈30a 电池6000mah 3s 35c  飞控apm2.8  加上相机云台那些东东,起飞重量在1600g左右,不知行不行,遥控器要几通道好??求教求教。
发表于 2018-7-30 16:32:22 | 显示全部楼层
起码六通道以上吧,四通道是基本飞行。多出来的用来控制飞控吧
 楼主| 发表于 2018-7-30 16:33:56 | 显示全部楼层
能不能帮我看看大约能飞个几分钟啊,谢谢啦
发表于 2018-7-30 16:38:58 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-7-30 16:33 新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。 无人机,电池,云台,飞控,电调 作者:sc19 1426
这个我不好说呀,不过我感觉你追求续航的话是不是可以不用35c的……我用的是6s 10000mah 15c的电池
 楼主| 发表于 2018-7-30 16:39:55 | 显示全部楼层
电调会炸。。。。而且钱钱有限,学生党
发表于 2018-7-30 17:11:31 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-7-30 16:39 新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。 无人机,电池,云台,飞控,电调 作者:sc19 9945
电调会炸。。。。而且钱钱有限,学生党
好像不暴力飞行的话不用大c的,大c的电池也贵啊
发表于 2018-7-30 17:18:47 | 显示全部楼层
至少6通道
 楼主| 发表于 2018-7-30 21:32:29 | 显示全部楼层
可是电调不支持4s,而且4s比3s重好多
 楼主| 发表于 2018-7-30 21:57:16 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-30 21:37
电调不支持可以换,但是4s电池不一定就比3s重,你可以用容量低一些的啊
容量低一些,,,,那那续航时间不也会剪短嘛。。。对了,那个apm2.8飞控的一键返航功能是需要GPS的吗??没有GPS可不可以一键返航??
 楼主| 发表于 2018-7-30 22:34:48 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-30 22:03
容量是低了 ,但是电压高了,飞机飞行时用的油门也低了。效率也高了,最后还是续航时间增长。
那好吧,但是好盈电调要60a以上才支持4s,价格要翻倍了,我看见有个叫做甲壳虫的电调,30a也支持4s,不知道大神知不知道甲壳虫电调好用吗??
发表于 2018-7-30 22:35:33 | 显示全部楼层
没有gps就不能一键返航,失控返航了,很危险,建议楼主买一个。
 楼主| 发表于 2018-7-30 22:40:27 | 显示全部楼层
好的好的,谢谢啦
 楼主| 发表于 2018-7-30 22:54:20 | 显示全部楼层
爱飞的 发表于 2018-7-30 22:50
好赢乐天电调,多旋翼专用,20a的都支持4s。
好的,谢谢大神了!
 楼主| 发表于 2018-7-30 22:54:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢大神了!
发表于 2018-7-31 01:48:16 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-7-30 22:54 新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。 无人机,电池,云台,飞控,电调 作者:sc19 7530
好的,谢谢大神了!
我用的好盈铂金30a都支持6s,不过好盈乐天是比铂金更新的一款,可以了解一下
 楼主| 发表于 2018-7-31 08:48:03 | 显示全部楼层
那我现在的配置 就是点击朗宇x2216 电调好盈乐天40a 电池 6000mah 4s 35c 机架f450 螺旋桨1047“机架被我换成小一点的了,我算了一下起飞重量也是在1600g左右没太大变换”大神看行吗
发表于 2018-7-31 10:34:00 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-7-31 08:48 新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。 无人机,电池,云台,飞控,电调 作者:sc19 9015
那我现在的配置 就是点击朗宇x2216 电调好盈乐天40a 电池 6000mah 4s 35c 机架f450 螺旋桨1047“机架被我 ...
不知道你电机多少kv。这个你自己算呀,电机有拉力表,你对着表看拉力算,然后一般情况要留有动力的富余量,比如你起飞重量是1600g 那四个电机拉力起码要达到2600g或者更高更好。好像是这样的,我也不是大神呀,我的四轴600还没装好呢,没事还是要多看帖子学习呀
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:13:24 | 显示全部楼层
sc19 发表于 2018-7-31 10:34
不知道你电机多少kv。这个你自己算呀,电机有拉力表,你对着表看拉力算,然后一般情况要留有动力的富余量 ...
哦哦电机是880kv!
 楼主| 发表于 2018-7-31 12:28:52 | 显示全部楼层
那个,想问一下昂,那个那个电池和电调是用什么连接的,使用一拖四的转换线吗(感觉电流会不够诶),还是接分线板
发表于 2018-7-31 12:40:32 | 显示全部楼层
看你下面~ 发表于 2018-7-31 12:28 新人一枚~求教论坛里的大神一些问题。。 无人机,电池,云台,飞控,电调 作者:sc19 9557
那个,想问一下昂,那个那个电池和电调是用什么连接的,使用一拖四的转换线吗(感觉电流会不够诶),还是 ...
电池出来到分电板,分电板分八条线出来给四个电调,电调分三个线给电机。这是基本操作呀大哥,这个你都不知道啊
