923查看 | 2回复
空心杯飞机载重比赛 规则
发表于 2018-7-29 21:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安航空学院
空心杯飞机载重比赛
规则 空心杯飞机载重比赛 规则 模型,充电器,电机,空心杯,超级电容 作者:飞来峰 5960 空心杯大赛规则1.0试用版.docx (473.39 KB, 下载次数: 4)
空心杯飞机载重比赛 规则 模型,充电器,电机,空心杯,超级电容 作者:飞来峰 9591
试用版(1.0)
一、        任务描述
以超级电容,空心杯电机为唯一动力源,采取手掷起飞的方式,在飞行过程中不使用任何方法进行操纵,并装载载重物,完成一定的飞行距离,以外观,做工,载重及创新点进行评分。,
二、        技术要求
1)        超级电容和空心杯电机必须使用比赛提供。
2)        除飞机上的超级电容外,不允许有任何形式的储能装置为电动机提供动力。除飞机上的空心杯电机外,不允许有任何形式的动力装置直接或间接为飞机提供动力。
3)        比赛前,必须将电容中电完全使用,再使用比赛所提供充电器充电规定时间。
4)        模型飞机采用手掷方式起飞。可以给飞机提供初始的动力,但手掷起飞时,规定起飞的高度,并且,手掷时,只有腕关节可以活动,手臂不可以活动。
5)        模型飞机主体可以使用除比赛提供材料之外的材料,翼展不大于于400mm,不小于100mm。
6)        每个飞行组在比赛中最多使用2架模型。
7)        载重物为硬币(人民币,面值为一角,五角,一元),但最终成绩以g为单位,硬币必须由比赛官方提供,不允许使用除提供硬币之外的其他载重物。
8)        载重装置需要各组自行设计制作,但该装置及连接件重量都视为模型自重,不计入载重成绩。
9)        模型空载与负载时重心应一致,且重心位置需要有明显标记。
三、        场地设置
1)        任务区包含起飞区和飞行区两个子区域。场地范围内包括一条2×10m的飞行区和1×2m的起飞区。
2)        除飞行区和起飞区外都为安全区,观众区位于安全区内。该比赛安全区不作禁飞要求,但各队必须保证飞机不降落或坠毁在安全区内,不伤及任何人员。
四、        参赛人员
1)        该比赛以组为单位,每组不超过3个人。
2)        每组由不超过3个人参加比赛,比赛期间全部组员均可担任各个任务角色。
3)        各组参赛人员不得到其他参赛组兼任组员或组长。
五、        竞赛方法
        比赛分为两个环节。
1)        第一个环节是各组进行讲解本组飞机,由评委进行打分
2)        第二个环节是飞行,每组有三次飞行机会。
a)        第一个环节和第二个环节第一次飞行出场顺序由每组组长进行抽签决定,剩余两轮飞行以载重量进行排名,载重量低的先进行飞行。
b)        每组每次可以申请载重量,但后一轮载重量不可以低于前一轮。
c)        每次需要使用的电容将电放光,每组都充相同时间(30s)的电。
d)        飞机离手后为正式飞行。
六、        成绩评定
1)        评委得分规则
各个评委从设计思路,制作工艺,外观,创新点等方面进行评分。
a)        设计思路20分
b)        制作工艺20分
c)        创新点20分
d)        外观10分
总分70分
2)        飞行得分规则
        飞行分为100分,在飞机飞行结果有效后获得,即
100(飞行有效)
Sflight
0  (飞行无效)
        测量飞机载重物重量,由下式计算得载重得分:
Stask=Sflight×Wload
Stask 为载重得分
Sflight为飞行得分
Wload 为载重重量 (单位:g)
        在三轮飞行中,取最高分为最终飞行得分
3)        最终比赛成绩为评委得分加飞行得分,以最终比赛成绩进行排名。
4)        若成绩相同???
七、        判罚
1)        飞机在飞行过程中必须完全越过终点线或者在触地瞬间飞机最末尾越过终点线,此时可以宣布比赛结束,这样取得的载重成绩有效,即Sflight=100。
2)        飞机若在飞行过程中有部件(包括载重结构与载重物)掉落,那么取此时瞬间飞机对地相对位置为最终位置,即可宣布比赛结束,此时判别仍采用七.2规则。
3)        有下列情况之一者判为0分
a)        使用未经审核的模型或修改、更换模型主要部件未经审核。
b)        上场参赛人员与报名名单不符。
c)        有作弊行为者。
d)        故意影响、干扰或阻止比赛。
e)        在赛前、赛中或赛后,做出任何故意干扰、胁迫裁判或其他运动员、代表 队的行为。
f)        违反体育道德。
g)        其它严重违规行为。
4)        模型对飞行场地上的重要设备造成损坏(同时承担赔偿责任)。
八、        申诉
1)        现场急待解决的问题可由组长向有关裁判口头提出,但不得妨碍竞赛的进行。
2)        凡是与比赛成绩有关的意见应在比赛成绩公布后一小时内向总裁判提出。
发表于 2018-7-30 18:34:23 | 显示全部楼层
空心杯飞机载重比赛 规则 模型,充电器,电机,空心杯,超级电容 作者:lianmuweb 9634 空心杯飞机载重比赛 规则 模型,充电器,电机,空心杯,超级电容 作者:lianmuweb 8535 有创意的比赛
发表于 2018-7-31 01:54:49 | 显示全部楼层
没说冠军奖励是什么呀空心杯飞机载重比赛 规则 模型,充电器,电机,空心杯,超级电容 作者:sc19 3788
