1114查看 | 18回复
飞机起不来
发表于 2018-7-28 18:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机起不来 电池 作者:tang1788 9209
飞机起不来 电池 作者:tang1788 705
刚装好的,为什么把油门推到顶都起不来,求大神指教电池也是4S新的,1355浆
发表于 2018-7-28 18:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 19:47:15 | 显示全部楼层
有什么表现?原地旋转还是感觉没拉力
发表于 2018-7-28 21:34:09 | 显示全部楼层
电调校准没?
发表于 2018-7-28 22:40:35 | 显示全部楼层
是否螺旋桨装反或装错位了
发表于 2018-7-29 00:13:34 | 显示全部楼层
卸掉螺旋桨!!!!!!!确认飞控的前向标记和机架的前进方向是否一致,确认1号,2号,3号,4号电机的位置是否符合大疆飞控要求的X飞行模式,然后再确认1号,2号,3号,4号电调信号线和飞控输出口连接顺序是否正确,接着检查4个电机的旋转方向和飞控X飞行模式要求的是否一致,最后安装螺旋桨试飞。再不起飞我也不知道该怎么做了,我也是新手。飞机起不来 电池 作者:shijiezhuang 5274
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:32:48 | 显示全部楼层
946995464 发表于 2018-7-28 22:40 飞机起不来 电池 作者:tang1788 671
是否螺旋桨装反或装错位了
油门推上去声音很大,下面风都没有,浆我是没动,拿过来快拆已经装好了。红对公,黑对黑,就这么装到电机上了。
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:52:19 | 显示全部楼层
tang1788 发表于 2018-7-29 09:32 飞机起不来 电池 作者:tang1788 4694
油门推上去声音很大,下面风都没有,浆我是没动,拿过来快拆已经装好了。红对公,黑对黑,就这么装到电机 ...
桨叶换了位置,推油门有分,但是1 4号浆一推就掉,这是什么情况
 楼主| 发表于 2018-7-29 09:55:38 | 显示全部楼层
tang1788 发表于 2018-7-29 09:32 飞机起不来 电池 作者:tang1788 7916
1-4号,推油门就掉浆,2-3号转速很慢。
飞机起不来 电池 作者:tang1788 2288
发表于 2018-7-29 14:01:12 | 显示全部楼层
掉浆说明线接反了 或者电机位错了
 楼主| 发表于 2018-7-29 14:21:38 | 显示全部楼层
7469436 发表于 2018-7-29 14:01 飞机起不来 电池 作者:tang1788 2785
掉浆说明线接反了 或者电机位错了
电调信号线延长了,自己焊的,有时候解锁后1号电机不转,油门推到40%以上才开始转,这跟信号线有关注吗?
发表于 2018-7-29 14:26:54 | 显示全部楼层
tang1788 发表于 2018-7-29 14:21 飞机起不来 电池 作者:7469436 7770
电调信号线延长了,自己焊的,有时候解锁后1号电机不转,油门推到40%以上才开始转,这跟信号线有关注吗? ...
电调油门行程设定了吗
发表于 2018-7-29 14:36:42 | 显示全部楼层
转速不一样说明电调行程都不一样
发表于 2018-7-29 17:54:46 | 显示全部楼层
不用想了,你好好找找桨的方向,问题就在这边
发表于 2018-7-29 22:35:36 | 显示全部楼层
确切的说是电机的方向
发表于 2018-7-30 22:00:43 | 显示全部楼层
不是浆装反了就是线接反了这个应该好调吧!
发表于 2018-7-31 11:51:21 | 显示全部楼层
检查下电机转向,校准下电调油门行程。
发表于 2018-8-2 12:29:13 | 显示全部楼层
4楼说的好
发表于 2018-8-3 21:39:43 | 显示全部楼层
路过帮顶路过帮顶路过帮顶路过帮顶
