楼主: ykyandy
帮忙解释下vcc和5v的差别
发表于 2018-7-28 09:27:03 | 显示全部楼层
你是板子上只接了5v接口  还是vcc和5v接口同时上了5v
 楼主| 发表于 2018-7-28 15:16:18 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-7-28 09:27 帮忙解释下vcc和5v的差别  作者:ykyandy 7950
只把5v接到板子vcc, 电调的5v没接板子
发表于 2018-7-28 16:22:52 | 显示全部楼层
帮吧
发表于 2018-7-28 18:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-28 22:28:08 | 显示全部楼层
vcc指的是电源正极,对应的是gnd(接地或电源负极),5v指的是输入电压,相当于零电位点有正电压和负电压之分。
 楼主| 发表于 2018-7-29 05:49:43 | 显示全部楼层
supersu30mki 发表于 2018-7-28 22:28 帮忙解释下vcc和5v的差别  作者:ykyandy 8822
vcc指的是电源正极,对应的是gnd(接地或电源负极),5v指的是输入电压,相当于零电位点有正电压和负电压之 ...
我语文肯定是数学老师教的。死心了。找了两天资料还是没搞懂。在搞下去要怀疑自己理解能力了。。。不研究了 老老实实按部就班
发表于 2018-7-29 09:42:11 | 显示全部楼层
vcc不一定是5v.也有可能是别的电压,例如3.3v.你这个极有可能是要求接低电压你接成高电压了,所以吧电源供电部分烧坏了。
发表于 2018-7-29 14:46:49 | 显示全部楼层
5V和VCC都只是一个电压标记,关键还要看电路图。
 楼主| 发表于 2018-7-29 16:28:18 | 显示全部楼层
吕东 发表于 2018-7-29 09:42 帮忙解释下vcc和5v的差别  作者:ykyandy 1691
vcc不一定是5v.也有可能是别的电压,例如3.3v.你这个极有可能是要求接低电压你接成高电压了,所以吧电源供 ...
这个道理我懂。可是我现在是5v去接vcc ,小水管套大水管。应该不会烧才对
烧毁一般就是过压或过流造成的。 所以不要想当然或侥幸,否则分分钟出事。  详情 回复 发表于 2018-7-30 09:01
发表于 2018-7-30 09:01:47 | 显示全部楼层
烧毁一般就是过压或过流造成的。
所以不要想当然或侥幸,否则分分钟出事。
 楼主| 发表于 2018-7-30 12:33:56 | 显示全部楼层
youngchun 发表于 2018-7-30 09:01 帮忙解释下vcc和5v的差别  作者:ykyandy 4176
烧毁一般就是过压或过流造成的。
所以不要想当然或侥幸,否则分分钟出事。 ...
听你这么一说该不会那个vcc接口只是用来检测电压的?所以是过流烧毁的?
发表于 2018-10-31 00:24:17 | 显示全部楼层
vcc是供电电压,5v是通过降压的
发表于 2018-11-11 12:44:44 | 显示全部楼层
路过打个酱油            VCC应该也分+5V   +3V
发表于 2018-11-18 03:58:06 | 显示全部楼层
一个是统称,一个确定值
发表于 2018-11-19 18:33:20 | 显示全部楼层
vcc电压是由电路设计定义的,比如,一个电板上有多个vcc接口,但接入电压是不一样的,一般为:3.3/5.0/12/24v等,也就是说5v=vcc但vcc≠5v
发表于 2019-2-10 00:42:56 | 显示全部楼层
估计那里短路了
发表于 2019-4-10 13:35:42 | 显示全部楼层
楼主你也是厉害了,干嘛要把其他电源接飞控板上的vcc输出?看谁更厉害是吧?帮忙解释下vcc和5v的差别  作者:tomhtm 2323
发表于 2019-4-10 23:02:21 | 显示全部楼层
VCC是输入电压,视情况而定,+5V什么时候都是+5V
发表于 2019-10-5 00:08:29 | 显示全部楼层
这个说法是正确的
发表于 2020-10-17 12:28:23 | 显示全部楼层
VCC只是一个电源电压符号,具体电压值要看原理图
