1267查看 | 14回复
电机KV值越高是否耗电越大
发表于 2018-7-12 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在同等尺寸【2212】电机,是否KV值越大耗电电流也越大。
发表于 2018-7-12 22:39:18 | 显示全部楼层
是的,相对于低KV电流更大
谢谢解答,有点明白了。  详情 回复 发表于 2018-7-13 00:53
 楼主| 发表于 2018-7-13 00:53:53 | 显示全部楼层
毓明 发表于 2018-7-12 22:39
是的,相对于低KV电流更大
谢谢解答,有点明白了。
发表于 2018-7-13 01:05:11 | 显示全部楼层
同尺寸电机里,KV越大,功率越大……
发表于 2018-7-13 07:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-13 09:35:45 | 显示全部楼层
同款电机kv高耗电大效率低,不过低kv用大桨、高kv用小桨。看情况
 楼主| 发表于 2018-7-13 17:46:28 | 显示全部楼层
谢各位老师。原来跟KV值大小,所用桨的大小等都有关系。
发表于 2018-7-13 17:49:02 | 显示全部楼层
Kv大,漆包线粗,同样满槽时,圈数少,因此反电势低,转速高,电流大。
高kv电机,功率大,峰值转速高,效率低。
发表于 2018-7-13 20:02:48 | 显示全部楼层
转越速高效率越低
发表于 2018-7-27 00:02:50 | 显示全部楼层
大kv和小kv的区别就像汽油车和柴油车一样,不知道这么说你能明白不。大kv类似汽油车,小kv类似柴油车
 楼主| 发表于 2018-7-27 21:53:33 | 显示全部楼层
难怪大KV的电机比小KV的电机发热大
发表于 2018-8-3 00:47:57 | 显示全部楼层
那么小电机高kv应该用高c电池?
发表于 2018-8-26 19:51:23 | 显示全部楼层
没有直接关系 电机实际看负载 不过通常的配置下 确实kv高的电流大
发表于 2018-8-27 00:18:27 | 显示全部楼层
kv越低电机越大,kv越高电机较小
发表于 2018-9-27 17:23:53 | 显示全部楼层
要是有个什么kv电机配什么桨的表就好了
