1087查看 | 7回复
华科尔F12E 改内存 刷Deviation固件
发表于 2018-7-10 00:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       华科尔原厂的系统确实比较难用,加上最近一直在研究Deviation固件,想把手头上的DEVO F12E遥控器刷成D固件。在官网上找到了一个帖子,经过了前期准备,开刷。因为F12E的容量不够,所以需要更换存储芯片
注意:更换存储芯片需要一定的技术,量力而行
你需要准备
1.SST25VF032B闪存(推荐),或者 Microchip SST25VFxxxB,SST25VFxxxA, ISSI IS25CQxxx, Winbond W25QxxBV型号的闪存(这些没试过,不保证可以)
2.2mm和3mm六角螺丝刀
3.好用的烙铁
首先拆控,先把底部4个3MM螺丝拆下,把底座拿下来,然后把后盖上的四颗2MM螺丝拆下,拆掉手胶,把前后连接后盖的两条线拔掉,就可以分离后盖了。
F12E的主板看着还是比较高级的,上图。
你可以看到芯片上方的八脚存储芯片,那个就是需要替换的东西,我选择堆锡法把芯片拆下,或者你也可以把八个引脚剪断(如果还要恢复原厂固件的不要使用这种方法)更换存储芯片之后想要恢复原厂固件需要重新焊回这个芯片,所以保留好拆下的芯片。
然后把准备好的SST25VF032B焊到pcb上,因为这个芯片要比原装的宽,所以需要提前把两边的引脚掰弯90度,这样才能焊接。焊完之后要检查是否有虚焊。任何一个引脚没有焊上都有可能出现问题。
按完之后可以先不用盖盖,先刷固件。刷固件方式和D10等一样,按住EXT开机,刷dfu,关机,按ENT开机,电脑读取出一个u盘,格式化,复制其他文件到U盘,关机。这样就刷好了。固件我放到百度云里,自行下载。
链接:https://pan.baidu.com/s/19z1E1NHCZSXHji0kHUYGJw 密码:zn0r
需要注意的是,显示原理相当于OSD,所以暂时还不支持中文,只能使用英文界面,不过用多了就知道了。界面布局,功能和其他Deviation的遥控器相同。5.8G图传需要在模型设置里面修改,很容易找到,可以设置一个开关打开或关闭图传,省电。放两张显示的图。
缺点:
1.没有中文,不太方便
2.太沉了。。。。。。
过一段时间,买个4合1高频头装上,到时候再更新吧。
改控有风险,玩控需谨慎
强烈建议出一个Deviation专区!!!
发表于 2018-7-10 07:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-10 08:47:19 | 显示全部楼层
图没了
 楼主| 发表于 2018-7-10 09:00:04 | 显示全部楼层
明天,你好 发表于 2018-7-10 08:47 华科尔F12E 改内存 刷Deviation固件 图传,遥控器,华科尔,固件 作者:gerufan 3456
图没了
不好意思,我这登陆论坛有问题,图片无法上传,老是加载不出来华科尔F12E 改内存 刷Deviation固件 图传,遥控器,华科尔,固件 作者:gerufan 8970
发表于 2018-7-10 09:07:29 | 显示全部楼层
要是能看到图就更好了
发表于 2018-7-10 12:38:07 | 显示全部楼层
厉害。。。
发表于 2018-7-10 13:03:59 | 显示全部楼层
D固件+四合一高频头,使用非华科尔接收机很容易失控
