820查看 | 5回复
[求助帖] 求助 PIX飞控在传统直升机上开定高或定点时的问题
发表于 2018-7-6 15:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天试飞出现的问题,求助各位模友。
飞控安装的是PIXHAWK Lite       飞控固件 HELI  V3.5.5                      飞机450直升机
飞机在室内增稳模式下可正常飞行后外出试飞,问题如下:
1、在定高、定点模式下收油门,明显感觉电机转速下降,飞机不降高度,试过油门继续减小到锁不住尾。(反复测试结果相同)
个人结论:在定高、定点模式下油门和螺距的同部关系不匹配,不知道在那里可以修改。
2、在室外飞行时卫星数12至15颗,开启定高、定点后,在稳定一段时间(约1分钟或3分钟)后飞机失控(向左滑),出现约4次,前三次切回增稳模式,最后一次失控,地面站显示已切回增稳模式,飞机依然处于失控,用地面站开返航,还是没能回来,最后摔机告终。
个人结论:分析日志发现,切入定高或定点时,飞控震动加大,不知道为什么?可能是震动引起失控。
急盼各位出手相助,在此先行谢过!
发表于 2018-7-7 08:38:18 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2018-7-8 06:04:59 | 显示全部楼层
震动太大造成的,建议xy轴不超过+-2,pix尽量还是别用减震球
发表于 2018-7-8 06:12:45 | 显示全部楼层
测下震动效果
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:44:21 | 显示全部楼层
现在困惑的问题是,为什么在切入定高或定点时,震动会加大
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:45:33 | 显示全部楼层
在日志里看了,不清楚为什么切换模式会加大震动
