2063查看 | 10回复
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压!
发表于 2018-7-6 12:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
装机装完了我们开始设置和调整。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 3268
很多刚入坑的模友们都被设置和调整难倒了。其实跟我设置一步步来很简单。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 8596
第一步插上飞控更新固件。固件这东西有新不用旧。FOXEER F405 AIO自带的BF3.3.3的固件已经很新了。但是我看到了3.4的更新还是忍不住再刷一下。我刷的是最新版3.4.0RC5,2018年7月2日新出的。跟国际同步嘛。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 5845
因为是F4所以驱动刷机很简单,用https://impulserc.com/pages/downloads 下载,第一个driver fixer 驱动修复工具——impluseRC
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 4681
下载,运行,插上飞机,全自动进入DFU刷机模式。然后选择FOXEERF405这个专用固件,建议按照图面选择固件刷机。是这个飞控专用的固件是有专用优化的哦~!
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 9126
装好了进入端口页面选接收机链接口,第一个USB肯定要开,后面开那个穿行数字接收机端口看你焊接在哪里就选哪里。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 6816
设置页面不多讲,你要开8K还是16K还是32K,都是可以的。但是越高的刷新频率代表着你需要更好的减震和滤波。我一般用8K或16K。
电调我喜欢MULTISHOT你看到视频啦,挺稳的。MOTOR_STOP是怕误启动。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 7061
我用地平线的DSMX卫星,所以我用SPEKSAT接收机模式,DSMX用2048,DSM2用1024.。开关我就开了后两个其他用开关控制。接收机没有RSSI,所以没开。详细的不说了看我以前的帖子说的非常细。
https://mp.weixin.qq.com/s/at2fkhSLe0VR0-MMWN8j0g
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 5472
BB全开!有事先知道。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 5119
PID设置看https://mp.weixin.qq.com/s/WaRFVKNx7wASiBePaS_v-g有文字有视频,十八式里说的很全。你用默认飞也没啥不可以。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 8542
这个滤波器改的比较多,多出来好多滤波器。这个设置我教大家个简单的方法。.
方案(一)电机新、桨新、架子硬、动力爆
set gyro_lowpass_type = PT1
set gyro_lowpass_hz = 150
set gyro_lowpass2_type = PT1
set gyro_lowpass2_hz = 400
set dterm_lowpass_hz = 100
set dterm_lowpass2_hz = 250
方案(二)啥都一般。用这个
set gyro_lowpass_hz = 120
set gyro_lowpass2_hz = 300
set dterm_lowpass_hz = 80
set dterm_lowpass2_hz = 160
方案(三)各种烂用这套
set gyro_lowpass_hz = 90
set gyro_lowpass2_hz = 180
set dterm_lowpass_hz = 70
set dterm_lowpass2_hz = 140
也就是飞机越好数值越大,飞机越烂数值越小。把代码直接复制黏贴到CLI里,然后别忘了SAVE然后回车就行了。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 2262
遥控器页面,你是啥选啥,不会的看https://mp.weixin.qq.com/s/WaRFVKNx7wASiBePaS_v-g死区加一点就行,好的3大的8.
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 1171
模式开关,根据你自己的习惯来,小技巧连上遥控器,不用知道AUX是哪个直接掰你要用的开关,模式会自动找到你用到的用到。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 2775
OSD页面,看字体管理,你不仅可以换字体还能换开机logo。我就不换了看马蜂挺好的!
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 7588
3.4新功能里有个油门增压的功能,电机没劲的救星。
电机越烂throttle_boost 越大。我用的感觉银燕2205S大概10,F40大概5~7,银燕2306一代3~5,LS2206大概15左右。这也看飞机整体重量。
throttle_boost_cutoff  15Hz保持不动也行。
【他爹】Foxeer F405+BF3.4设置 滤波!油门增压! 飞控,电调,电机,遥控器,接收机 作者:宿宿-墨墨他爹 1927
有啥不明白的来企鹅群466419233@我
本文参考了smartfox的Betaflight 3.4 官方调参指南有兴趣可以看原文。
https://mp.weixin.qq.com/s/HrdYCxUjTAHhzRegekIXZg
发表于 2018-7-6 15:18:39 | 显示全部楼层
正版DSM接收吗,我用山寨的失控几次就不敢用了。
 楼主| 发表于 2018-7-6 16:09:55 | 显示全部楼层
是啊!我也是失控才咬牙买的
发表于 2018-7-6 19:12:11 | 显示全部楼层
F3要凉了
发表于 2018-7-6 21:52:43 | 显示全部楼层
教程学习了,楼主辛苦了!感谢
发表于 2018-7-8 23:06:45 | 显示全部楼层
宿宿-墨墨他爹 发表于 2018-7-6 16:09
是啊!我也是失控才咬牙买的
我用的D10,换华家的SBUS接收没有RSSI不知道接收机啥时候失控。飞出海岸线百来米就返航了,有点怂。
发表于 2018-7-9 09:12:53 | 显示全部楼层
小机架很精致!
 楼主| 发表于 2018-7-9 10:41:36 | 显示全部楼层
彷徨 发表于 2018-7-8 23:06
我用的D10,换华家的SBUS接收没有RSSI不知道接收机啥时候失控。飞出海岸线百来米就返航了,有点怂。 ...
怂点好!没有RSSI你会更加注意飞场环境。有RSSI你会作的更狠~!nozuonodai~!
发表于 2018-7-9 14:04:22 | 显示全部楼层
低通滤波设置标准是什么。
发表于 2018-7-10 11:54:12 | 显示全部楼层
确实会更注意环境站位,但是黑羊FPV的毒太深了。
发表于 2018-7-15 17:13:16 | 显示全部楼层
可以,学习学习
