4828查看 | 23回复
18650电池疑问
发表于 2018-7-5 16:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自组的3S3P18650电池组放电到10.2V电流就跟不上了全油门都只有半油门的动力,用的朗宇X2212 KV1400配8X6桨,11V左右的时候都不会感觉电流不足,全油门都有劲。18650不是可以放电到3.2V吗?难道10V多的时候电流就跟不上?买的2000毫安单颗放电20A的18650电池。
发表于 2018-7-5 16:50:19 | 显示全部楼层
18650电池瞬间过电流能力较弱,也就是放电倍数较小,适合额定电流下长时间放电,若需瞬间大电流放电,需配合外部电力管理系统,如电动汽车的能量管理。仅靠串并联,很难达到要求。或许你可以增加电池数量,提高电池组容量,能有改善。个人理解,欢迎指正。
 楼主| 发表于 2018-7-5 17:53:26 | 显示全部楼层
haigd 发表于 2018-7-5 16:50 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:970042011 8071
18650电池瞬间过电流能力较弱,也就是放电倍数较小,适合额定电流下长时间放电,若需瞬间大电流放电,需配 ...
按理说放电能达到的 单颗放电20A三个并联应该是60A 我那电机最大才二十几安 不应该电流不足啊
发表于 2018-7-5 18:42:07 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-5 20:06:06 | 显示全部楼层
内阻多少
 楼主| 发表于 2018-7-5 22:20:01 | 显示全部楼层
DIY技术宅 发表于 2018-7-5 20:06 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:970042011 5458
内阻多少
没仪器测
发表于 2018-7-6 07:19:02 | 显示全部楼层
电池质量不好吧
发表于 2018-7-6 07:47:23 | 显示全部楼层
我的飞到12.3V,4s的电池,油门怎么上都不行了,4A的电流一直往下降
发表于 2018-7-6 07:49:58 | 显示全部楼层
放电C数小了吧
 楼主| 发表于 2018-7-6 07:53:57 | 显示全部楼层
leigongdianmu 发表于 2018-7-6 07:49 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:970042011 2153
放电C数小了吧
单颗都20A不得小
发表于 2018-7-6 10:28:21 | 显示全部楼层
       你是降下来再测的吗,18650后段放电电压掉的很厉害,你如果是降下来测的10.2那在天上可能才9v了
发表于 2018-7-6 10:28:51 | 显示全部楼层
放电C数小了吧
发表于 2018-7-6 11:26:10 | 显示全部楼层
18650电池的低电压放电特性本来就比较差的,楼上说的对,你下来测量电压才10v的话, 天上估计就是89v的样子,这样的情况下只怕真的放不出多大的电流了。其实可以找个电池容量计来测量一下电池的放电曲线,看看到10v一下电池还能放出多少电量,这样基本就心里有数了。
发表于 2018-7-6 14:08:02 | 显示全部楼层
电池是3.7v的还是3.2v的
发表于 2018-7-11 00:23:01 | 显示全部楼层
也有可能是电调低压保护了
发表于 2018-7-16 21:04:22 | 显示全部楼层
970042011 发表于 2018-7-5 17:53 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:VoQMtTpS8r 2421
不是加法,3s20a
发表于 2018-7-17 16:27:58 | 显示全部楼层
飞下来电池热不?热的厉害的话怕是c数不足。如果不热,那有可能是电调保护了
 楼主| 发表于 2018-7-18 05:46:09 | 显示全部楼层
diangong 发表于 2018-7-17 16:27 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:970042011 8150
找到问题了是电调保护
发表于 2018-7-18 08:18:57 | 显示全部楼层
VoQMtTpS8r 发表于 2018-7-16 21:04 18650电池疑问 电池,18650锂电池参数,18650电池电压,18650锂电池,18650充电 作者:ckvlhf 260
不是加法,3s20a
楼主是3串3并,能到60A。
发表于 2018-7-18 16:36:40 | 显示全部楼层
这种电池容量虚标严重,只适合小电流相对长时间放电,1C都达不到标注容量,就算能达到20A也只是瞬间
