2492查看 | 19回复
赛斯纳182
发表于 2018-6-24 23:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备买赛斯纳空机,现有好盈电调40a,银燕金属舵机,电池花牌3s2200, 电机朗宇2212 2450kv。   电机要换打算换新西达,用2212 1450kv还是2217 1500kv?  就怕2212 1450会不会动力不够?新手冲浪者快炸烂了打算换
发表于 2018-6-24 23:17:37 | 显示全部楼层
多买几个电机。前置电机每炸必伤
 楼主| 发表于 2018-6-24 23:25:58 | 显示全部楼层
wyd1996 发表于 2018-6-24 23:19 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 8306
多买几个电机
赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 5260 不是单单废浆吗。。。电机也废。。。
发表于 2018-6-25 01:50:18 | 显示全部楼层
买2217  KV1500的电机合适
发表于 2018-6-25 07:07:13 | 显示全部楼层
2217好一些
发表于 2018-6-25 07:40:56 | 显示全部楼层
上个帖子回复lz了,既然新开帖子,那也权且说下,建议朗宇2216,理由是电机输出轴结构不那么容易炸坏,坏了也能单独换。xxd的2217也用过,给我空中拉烟了,心里有阴影
塞斯纳md的用来练习最好了,空机便宜好装。直接来两套空机一起装好,一套电装(舵机可以两套),一架炸了电装摘下来换另一架继续飞。电机固定座木板少胶,炸了可以卸力,热熔胶粘回去分分钟
但是还是建议暂缓上塞斯纳,起飞降落比平飞要难。
 楼主| 发表于 2018-6-25 08:01:47 | 显示全部楼层
diangong 发表于 2018-6-25 07:40 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 7396
上个帖子回复lz了,既然新开帖子,那也权且说下,建议朗宇2216,理由是电机输出轴结构不那么容易炸坏,坏了 ...
2217能用8060的6mm孔吗?
发表于 2018-6-25 08:10:02 | 显示全部楼层
感觉前置电机费桨
赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:昶春斋 1650
 楼主| 发表于 2018-6-25 08:14:51 | 显示全部楼层
昶春斋 发表于 2018-6-25 08:10 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 6925
感觉前置电机费桨
浆毕竟算便宜,模友送了我好多8060的6mm孔的两叶浆,能装2212的不知道能不能装的上2217的
 楼主| 发表于 2018-6-25 08:16:29 | 显示全部楼层
diangong 发表于 2018-6-25 07:40 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 9643
冲浪者不耐炸啊。。
发表于 2018-6-25 08:18:49 | 显示全部楼层
2216配上8寸的螺旋桨,妥妥的有力
发表于 2018-6-25 08:20:06 | 显示全部楼层
jinmvb 发表于 2018-6-25 08:14 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:昶春斋 723
没用过17,xxd2217轴好像是4mm,子弹头需要换
发表于 2018-6-25 11:05:57 | 显示全部楼层
XXD拉烟神器啊赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:落木。 1887
发表于 2018-6-28 13:10:17 | 显示全部楼层
郎宇  2216   1400 8寸桨
发表于 2018-7-1 19:56:41 | 显示全部楼层
我就是塞斯纳,卖家说2212.1400能飞,结果扎烂了还没起飞过赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:woai0357 7893
 楼主| 发表于 2018-7-2 19:38:59 | 显示全部楼层
woai0357 发表于 2018-7-1 19:56 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 3712
我今天刚飞。。。炸鸡5次是腾空左偏低头炸鸡,就一次飞起10多米高也是往左飞,然后挂树上了赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:jinmvb 5253 ,真耐炸。没工具调解。。明天再试
发表于 2018-7-16 19:17:44 | 显示全部楼层
jinmvb 发表于 2018-6-25 08:16 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:diangong 8314
冲浪者不耐炸啊。。
怎么说呢,看怎么炸吧。鸡头比较脆弱,罩饮料瓶好很多
发表于 2021-10-18 15:57:46 | 显示全部楼层
zhangyiyun2014 发表于 2018-6-25 08:18
2216配上8寸的螺旋桨,妥妥的有力
我现在用3136+10寸,猛得一比
发表于 2022-2-2 23:14:42 | 显示全部楼层
小手一抖,牛币到手赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:aymamz 8324
发表于 2022-4-10 22:04:57 | 显示全部楼层
赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:大胡子叔叔 6377 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:大胡子叔叔 548 赛斯纳182 电池,舵机,电调,电机,银燕 作者:大胡子叔叔 6027 {:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
