917查看 | 10回复
Nbone的复活之路
发表于 2018-6-20 22:13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一段时间nbone飞控油门输出没有信号,咋么调整电机也不转,今天苦思冥想一定让它转起来,想了一个方法,把接收器的油门输出接一个y线,一头接飞控,另一头接电调,一接上电调就滴滴响,一推油门电机也转起来,转动飞控,其他几个通道舵机也动,这样虽然没有定高模式,但有自稳模式,飞控也不用扔了!
发表于 2018-6-20 23:11:51 | 显示全部楼层
不错
发表于 2018-6-20 23:36:10 | 显示全部楼层
有想法
Nbone的复活之路 舵机,飞控,电调,电机,接收器 作者:昶春斋 2089
发表于 2018-6-21 00:50:16 | 显示全部楼层
为什么不输出油门
发表于 2018-6-21 05:52:09 | 显示全部楼层
能用?
发表于 2018-6-21 08:22:13 | 显示全部楼层
顶楼主,好办法
 楼主| 发表于 2018-6-21 17:24:41 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-6-21 00:50 Nbone的复活之路 舵机,飞控,电调,电机,接收器 作者:wyhxw21th 3823
为什么不输出油门
飞控输出端没有油门信号,原因一直没查明!
发表于 2018-6-21 18:32:56 | 显示全部楼层
wyhxw21th 发表于 2018-6-21 17:24 Nbone的复活之路 舵机,飞控,电调,电机,接收器 作者:飞越天际线 880
在手动模式下,油门校准
 楼主| 发表于 2018-6-22 15:49:26 | 显示全部楼层
你好,明天 发表于 2018-6-21 18:32 Nbone的复活之路 舵机,飞控,电调,电机,接收器 作者:wyhxw21th 64
在手动模式下,油门校准
手动模式,插电,电机都没有叫声,没反应,无法校准。
发表于 2018-6-23 00:02:22 | 显示全部楼层
wyhxw21th 发表于 2018-6-22 15:49 Nbone的复活之路 舵机,飞控,电调,电机,接收器 作者:飞越天际线 7158
我的就是这样搞定的,可能你的坏了
发表于 2019-5-16 16:59:29 | 显示全部楼层
这样的话,电机会一直响吧
