10778查看 | 38回复
手抛机的N次改动成型
发表于 2018-6-20 14:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
49翼展的小手抛,TB11块钱买的,好几年前就开始逛各个航模论坛,一直都没能正式入模,没买遥控。
上个星期咸鱼终于入手了心仪已久的天地9超级版4096 然后就是网购一大票东西,因为以前玩过迷你小3D的电直,所以深知直机的难,这次正式入魔打算从固定翼玩起,经过一周的改动,第一架小机总算完成了,此刻我正在给控电充电,满了就出发!
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 3059
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4844
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 9936
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 6683
, 1407 2700kv的电机,2030的三叶桨感觉有点大了,油门不可以超过70%,不然电机就发热并且电调瞬间断电,30a电调配的650毫安3S电池 ,两个渣渣塑料9克2个金属9克舵机, 完备重量240克,电机对称吹60油门有280克, 不知能否起飞,感觉推力应该够了,但是翼面太小,配不了240克, 我准备出发了,魔友们祝我爽飞吧……
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 2218
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4936
评分
参与人数 1牛币 +10 收起 理由
飞来峰 + 10 有才
查看全部评分
 楼主| 发表于 2018-6-20 16:38:19 | 显示全部楼层
各位老师,你们说的没错,重量太大,电机架的太高,无法保持水平飞行,会自动倒飞?我tm水平还不会飞呢,愣是倒过来飞了……炸鸡了35次,各部件无所,以为我在农田飞的,螺旋桨也有保护杆,现在换电池改倾角
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 9662
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4906
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 115
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 3133
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 1304
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 8922
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 5039
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 626
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 3095
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-6-20 22:06:22 | 显示全部楼层
我这个翼展48的手抛机,上8520差速双发,1s600ma电池,起飞重量70克,还比较好飞,你的翼载荷太大了。
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:飞飞机 6467
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:34:16 | 显示全部楼层
废柴叔 发表于 2018-6-20 17:59 手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 5247
我感觉有刷会好点
还有无刷是不是必须配减速组呀
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:33:30 | 显示全部楼层
废柴叔 发表于 2018-6-20 17:59 手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4899
我感觉有刷会好点
嗯,我最开始就是做的有刷,后来迷你的电调只能1和2S我不小心接了3s烧了…… 没烧之前这个鸡不开动力也可以抛十来米,推力线也没那么夸张,准备把这套无刷拆到1.2米的鸡上试试
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 7357
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 9118
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4526
 楼主| 发表于 2018-6-20 15:29:18 | 显示全部楼层
wjcoky 发表于 2018-6-20 14:58 手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 7107
这电机的拉力线也是没睡了
哈哈,我也不清楚对不对,行不行。就是推线是对着翼横截面最厚的地方的,
 楼主| 发表于 2018-6-20 14:54:54 | 显示全部楼层
意外配件
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 7056
 楼主| 发表于 2018-6-20 14:50:14 | 显示全部楼层
控电就快满了,带好家伙准备出发,刚用电流表测了下,猛推到68%油门的时候电流正好30A…… 我直接把遥控里油门最大行程定到70了,
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 4374
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 3270
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:畅快人生 248
发表于 2018-6-21 12:24:58 | 显示全部楼层
这配色也是没谁了手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:luyiyue1234 408
匿名  发表于 2018-8-7 11:12:20
你这个是会不会太重了
发表于 2018-7-26 21:47:34 | 显示全部楼层
我也好想自己做一个,,羡慕啊
发表于 2018-6-20 14:58:37 | 显示全部楼层
这电机的拉力线也是没睡了手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:wjcoky 1851
发表于 2018-6-20 15:18:21 | 显示全部楼层
颜色真够亮了
发表于 2018-6-20 15:40:21 | 显示全部楼层
这推力线估计够呛能飞,重点是翼载荷太大了,你可以称下,估计不会太轻
发表于 2018-6-20 15:41:40 | 显示全部楼层
这样的推力线很浪费效率啊,角度3-5就OK了,电机改小一点1106电机,上小桨
发表于 2018-6-20 17:01:18 | 显示全部楼层
颜色很骚气手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:昶春斋 8671 手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:昶春斋 5191
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:昶春斋 8417
发表于 2018-6-20 17:59:25 | 显示全部楼层
我感觉有刷会好点
手抛机的N次改动成型 固定翼,电池,舵机,电调,电机 作者:废柴叔 7229
发表于 2018-6-20 23:40:47 | 显示全部楼层
很牛逼的样子
发表于 2018-6-21 07:31:26 | 显示全部楼层
可还好飞?
发表于 2018-6-21 08:39:30 | 显示全部楼层
这是水彩笔涂的把
发表于 2018-6-21 09:23:17 | 显示全部楼层
推力线跟机身水平就好了,重心要调好,再看看电机推力和整机重量。不过轻松能上天说明推力应该没啥问题
发表于 2018-6-21 12:13:32 | 显示全部楼层
舵机太多了,一个都够了,上升和速度由电机控制
