1775查看 | 17回复
扑翼梦工厂的eps野马p51
发表于 2018-6-19 23:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机型号:野马p51大小:400mm
材料:eps
店铺:扑翼梦工厂
用到的东西:美工刀 钳子 剪刀 泡沫胶水 704胶水
设备:bl180电机 2s220电池 2s地平线接收器 直线舵机两只 摇臂舵机一只 地平线原装桨一只
感谢帽子送的椴木层板舵角,非常的棒,用在小鸡非常完美哈哈
这就是空机套,漂亮吧
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 7796
特地换了一片新刀片,强迫症
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 6337
完美吧,刀工还是和刀子很大关系的
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 196
假组一下过过瘾
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 8711
设备如图所示,奢侈了
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 3834
因为副翼两个舵机,所以加长舵机线,用的0.35漆包线,自己随意
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 91
用704粘接,差不多两个小时定性
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 8915
粘接好了的
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 3111
然后粘接升降舵机,用的泡沫胶水,挺牢固的,强度是有的
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 5250
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 4244
通电试试舵机ok不
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 7196
用牙签削平做升降舵联动
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 9276
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 4505
用碳纤维杆加强瘦小的平尾
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 2993
垂直尾翼和平尾一定要垂直安装在机身,保证飞行平稳
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 8270
帅气的机机,是不是感觉很大的感觉
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 2127
用704将接收器安装在机身,只是起个固定作用
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 193
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 4776
电机座自制,因为原机是减速组,所以得自己想办法,强度是有的,不必担心 ...
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 3274
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 3816
把电机安装到飞机,将机身用泡沫胶水粘接起来
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 943
等他干,泡沫胶水干得快
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 7243
完成图如下
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 469
是不是很帅?很有成就感
扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:1999不减热爱。 9153
发表于 2018-6-20 05:49:04 | 显示全部楼层
我也收藏了  一直没下手
发表于 2018-6-20 06:50:13 | 显示全部楼层
好机,好机
发表于 2018-6-20 07:46:44 | 显示全部楼层
多大电机
发表于 2018-6-20 07:50:46 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2018-6-20 09:15:03 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2018-6-20 10:12:45 | 显示全部楼层
飞机好精巧,路过,学习扑翼梦工厂的eps野马p51 电池,舵机,电机,接收器 作者:luyiyue1234 9100
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:46:21 | 显示全部楼层
用8520减速组ok,可惜我没有1s设备所以用了bl180
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:47:27 | 显示全部楼层
昶平 发表于 2018-6-20 05:49
我也收藏了  一直没下手
机子质感非常好,值得购买
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:51:08 | 显示全部楼层
你也值得拥有
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:51:54 | 显示全部楼层
你太低调了
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:52:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-20 12:52:56 | 显示全部楼层
luyiyue1234 发表于 2018-6-20 10:12
飞机好精巧,路过,学习
浓缩才是精华
发表于 2018-6-20 13:15:25 | 显示全部楼层
买的套机吗?
发表于 2018-6-20 13:41:26 | 显示全部楼层
帽子家的东西 都是精品
发表于 2018-6-20 16:23:27 | 显示全部楼层
漂亮  最爱 p51
 楼主| 发表于 2018-6-20 20:51:58 | 显示全部楼层
是啊,觉得挺值得收藏就下手了,万一哪天没有了呢
 楼主| 发表于 2018-7-2 15:25:01 | 显示全部楼层
买的空机啊
