现行特技机的特技动作种类繁多,而对其总结归纳的却不常见,故尝试做个辞典与大家共享。筋斗类 筋斗 Loop 就是所谓的翻筋斗。 一般性做做很容易,但圆圈要想画得很规范,则需要油门的工夫和升降舵上的微妙操作,需 要相当的技术。 升降舵上拉称“内筋斗”(INSIDE LOOP),升降舵下拉称“外筋斗”(OUTSIDE LOOP)。
HESITATION LOOP(角形筋斗)多角形筋斗 SQUARE(正方筋斗)像描绘正方形那样的动作。 另外也有三角形、六角形筋斗。 做得准确规范还是相当难的。
古巴 8字筋斗进行到后半圈时开始半滚转,在对面也同样翻筋斗,画8字。
因麦曼(翻转) IMMELMAN TURN在筋斗的顶点做半圈滚转。 据说从前有个叫因麦曼的人因操纵不得力的飞机,为快速取得高度,从而产生了这个动作。
SPLIT S字 SPLIT S与因麦曼翻转相反,半滚转之后向下方翻筋斗。
滚转筋斗 Rolling_Loop边滚转边翻筋斗的动作。 通过错开滚转的转动和左操纵杆的转动,而一直保持机身向上的姿态,即可完成一周的筋斗。动力和翼面积充分,轻量的飞机做起来会轻松。 两周滚转筋斗:做两圈滚转的同时翻筋斗的动作。 做得规范很不容易。
TIGHT ROLLING LOOP(滚转眼镜蛇筋斗-ROLLING COBRA LOOP)(滚转空翻-ROLLING FLIP)非常紧密的滚转筋斗动作。 几乎是在机翼失速状态下进行控制。 好象全世界也没几个人做得好?
CHINESE LOOP (滚转一次的筋斗)做一次的滚转,翻一个筋斗。 即加一圈横滚的筋斗。相反的方向
雪崩(AVALANCHE)(红心筋斗-HEART LOOP)在最高点加入急滚(SNAP ROLL)的筋斗动作。。 拉烟的飞机可在空中画出红桃心形图案。
| .滚转类 滚转 Roll[quote]中文应该叫横滚。 为使滚转在同一轴心上,需要对升降舵、方向舵做微妙的调整操作。
慢滚 Slow roll充分利用飞行场地,非常慢速滚转的动作。 方向舵和升降舵如果操作不细致,很难做到轴心不扭。 要想学习滚转类的操作基本功,建议从这个动作入手。
快滚 Snap roll快速边拧边滚的动作。 锥形翼及容易翼尖失速的机型,内侧的机翼高速失速,快速翻转(SNAP)。 真机“比奇”只使用上拉升降舵和使用方向舵,即可做到快滚。 这是因为与RC相比,翼载荷非常大。 快滚有正滚(POSITIVE)和反滚(NEGATIVE)之分。 正滚是升降舵上拉,副翼和方向舵打向同一方向,而使其转动。 反滚是升降舵下推,副翼和方向舵打向不同方向,而使其转动。
2位横滚 2 point roll滚转中,每隔180度,加入静止动作。 但没怎么见人做过这个动作。 除了正面切换到反面之外,侧飞时的左右切换也应该是2位横滚。
4位横滚 4 point roll滚转中,每隔90度,加入静止动作。 到处都有人练这个动作。 一眼看上去,感觉挺简单,但要做得优美规范则非常困难。
8位横滚 8 point roll滚转中,每隔45度,加入静止动作。 能练熟这个动作,应该是高手了。
16位横滚 16 point roll滚转中,每隔22.5度,加入静止动作。一周要加16次。 也许需要国际水平・・・。
270度定位滚每隔270度加入静止动作的4位横滚的变形。
桶滚 BARREL roll好象在木桶中跌跌撞撞做螺旋状滚转的动作。稍稍打一点副翼和方向舵,做筋斗动作。
眼镜蛇横滚45度角上升姿态中做横滚动作?
| .平圆周类
平圆周 Circle 水平画圆动作。
滚转平圆周(ROLLING TURN) Rolling circle边做横滚边做水平圆周的动作。 油门和副翼几乎保持不动,而控制升降舵和方向舵的左手舵杆,每到横滚时,都要画椭圆。 做慢滚练习,对这个动作的掌握很有效。由于有意错开横滚时前进转向和左手舵杆动作的时机,于是机身会忽左忽右地走偏。向内旋转好象要比向外旋转困难得多。也有把这些都组合在一起的动作。4次横滚平圆周 [quote]平圆周重合一次之内,做4次横滚动作。 做好非常困难。
1次横滚平圆周平圆周重合一次之内,做1次横滚动作。 做好也非常困难。
侧飞平圆周 Knife edge circle边侧飞,边水平画圆的动作。
侧飞2位横滚平圆周?一边有节奏地切换侧飞姿态,一边画出水平圆周的动作。将飞机的动作配上节拍明显的音乐,效果最好。
4位横滚平圆周 4 point rolling circle边做4位横滚边做平圆周。
FLAT CIRCLE(NO-PUNC CIRCLE-实心平圆周)机身没有倾斜地画圆动作。 如果飞机有充分的侧面积,侧飞平衡性好的话,则可以象汽车那样保持水平状态转弯。
.眼镜蛇(Harrier-鹞式)类 眼镜蛇 Harrier[quote]机翼完全失速,靠动力一边吊住,一边上仰45度水平移动。不同机型,难易程度完全不同。国外也称为鹞式飞行。 眼镜蛇的动作有正反面切换(半滚状态前进),也有眼镜蛇水平8字。
眼镜蛇横滚(滚转眼镜蛇) Rolling harrier以眼镜蛇的姿态横滚的动作。 维持45度仰角,同时以一定的速度滚转,飞行轨迹保持直线非常困难。
眼镜蛇横滚平圆周 Rolling harrier circle眼镜蛇横滚的同时画水平圆周。 如果这个动作做得紧凑,是否可以进入高手级? 围着仓库里的柱子转圈・・・。
眼镜蛇横滚左右切换眼镜蛇横滚的同时进行左右切换的动作。 看似简单,其实很难。
ポピダンス机身与垂直之间倾斜15度的姿态,做超快速正面眼镜蛇旋转动作。 以机头为中轴,尾翼在直径3m左右范围内转小圈。 SOMENZINI发明的动作。(应该有更多旋转)
侧飞类 侧飞 Knife edge
机体侧偏90度的飞行动作。 需要引擎的充足动力和一定程度的机身侧面积。 由于方向舵变成了升降舵,升降舵变成了方向舵,最初会很不习惯,反复练习后会习惯的。 不同机型会有左偏、右偏、下偏、上偏要通过设置混动(MIXING)来纠正、消除。 另外,机体上下的重心位置也非常重要。
侧飞的左右切换右侧、左测连续切换的动作。 既有像跷跷板那样左右倾斜的动作,也有向同一方向旋转切换的动作。 应该是2位横滚的变形。
侧筋斗 Knife edge loop边侧飞边做筋斗的动作。 需要机身侧面积和一定程度的动力。 飞机的性能起决定性作用,有的机型很容易完成,有的机型怎么练也没用。
侧飞翻转(侧空翻) Knife edge flip侧飞状态下做侧空翻动作。 侧飞45度上升时,降低油门,进入失速,全开方向舵+全开油门,好象失速倒转,为此,旋转半径可以做到很小。 既有仰停中做侧空翻,以仰停结束的动作,也有垂直上升中做侧空翻,以垂直改出的动作。
侧飞水平正方?侧飞的姿态,在平面上画正方形。 E-TOC(电动-TOC)上CHIP HYDE做了这个动作。
眼镜蛇侧飞机头上仰45度,慢速侧飞的动作。
超低速侧飞漫步机头上仰75度-80度,以超低速侧飞。 仰停的横向移动。
侧飞的往返?侧飞的姿态,向左向右反复进行紧凑水平飞行。
| .失速・下落类 失速倒转(榔头) Hammer head [quote]在垂直上升的顶点减小油门,在失速的同时,打方向舵做掉头的动作。
吊炉烤鸡(急仰) Wall顺风状态,以中低速进行水平飞行时,猛烈抬起所有舵面,使机翼整体失速,机头向上,将机身横向滑动。 翼载荷大的飞机,滑动的量大,动作好看。 能做大量拉烟的飞机最富表现力。 尤尔吉斯・凯利斯的拿手戏,正式名称为“墙”——WALL,“吊炉烤鸡”好象是他在日本说笑时取的名,据说还有的动作叫“肚子饿了”・・・。(笑)
降落伞 Parachute垂直下降中的吊炉烤鸡(墙)?
翻转 Flip几乎没有前进速度的状态下,猛打升降舵,使机体前翻或猛转的动作。 上升中收紧油门,在失速前一刹那,打满升降舵,同时油门全开,就可以做好这个翻转动作了。
