519查看 | 1回复
什么叫F3A(转贴)
发表于 2014-1-25 11:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
F3A只是一个名称而已,或者是说:它是所属在FAI底下的一个次级委员会的名称。它规范了一套遥控模型特技飞行的相关规定,如模型机机身大小、发动机音量限制、机重限制......等等。这个委员会每隔两年会委派一个国家承办世界性的竞赛,就是国人所谓的世界杯。除此之外,FAI对于各个特技动作也有详细的定义,明白地用文字叙述和图形说明来阐述各特技动作的现象和评分标准。由此看来,在字面上若是FAI把这一类的航空活动定名为F8C (或其它任何名称),现在大家口中就会说着... F8C...如何如何,... F8C...又怎么样怎么样的。说穿了,真的不过是个名字而已。
目前市面上很多飞机都标榜其为"F3A"机,然后...如何如何。其实这没有甚么不对,因为F3A本来就是一个分类而已,它对"特技动作"做规定、对"机体"做"上限"规定,可是对所谓的"基本需求"并未限制。换句话说就是,只要飞得好,管你是用特技机还是练习机,管你是25级、45级、60级、91还是140级,都可以。飞机只有适合不适合飞F3A的问题,没有是不是"F3A"飞机的问题。45级的特技机当然能飞F3A的动作,可是要飞得好、飞得漂亮,却不大容易,因为这些动作要用小飞机表现出来会有些吃力。这并不是技巧的问题,而是基本性能的不足。当然啦,一些小型的像真特技机,如120级的EXTRA-300或Su-31,也是可以拿来玩 (练习) F3A的特技动作,可是同样会面临到适合不适合的问题。
所以呢?要玩F3A的动作 (是说整套的连贯动作),还是得先要找一部合适的飞机才行。那怎样的飞机才适合?头一个条件就是要够大。飞机终究还是要够大后,飞行姿态才会漂亮,才比较不会受到气候的影响。90级的G-Trick或是Stage飞起来的感觉很像 2公尺的大机子,1.8米的飞机以往是120级的飞机,但是现在YS110FZ的马力就比120还大,飞起来的感觉更好。但是终究不是2公尺的大机子,感觉只是差强人意。除了大小尺寸外,F3A的机体的安定性设计是属于"中性" (neutral) 的。F3A的竞赛机通常都是机身长度与翼展宽度差不多、飞机非常的安定 (有没有听说过F3A的飞机很乖?),在不给予操纵输入前,机体的姿态几乎不会改变 (如果会自己乱飞,就是不准);练习机在正飞时具有高度的安定性,机体本身就被设计成会自动修正;而适合飞TOC的飞机则大多是落在较不安定的设计,过度安定的设计反而会让一些动作表现不出来。有些飞机标榜 F3A/TOC 两用,其实通常是画虎不成反类犬,会两边都不是,都表现得不好。FAI对F3A的飞机有清楚的条件限制,TOC大赛对飞机也同样有清楚的条件限制 (严格说起来,TOC对飞机的限制要求还比F3A的多一些,因为TOC的飞机一定是要像真特技机,如Extra330、或Yak55等 ),细心地分析之后,就会知道为什么F3A的飞机会走上今天的设计路线:完全是为了动作的需求。(转自天峰)
发表于 2014-3-16 19:05:35 | 显示全部楼层
楼主呀,,,您太有才了。。。
