1690查看 | 8回复
{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离
发表于 2014-1-23 18:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何缩短遥控飞机降落距离
您的飞机可以飞多慢?
一般新手的迷思 都是想说飞机能飞越快越好 推力越到越好
这样飞机比较不会掉下来......
有时候 反过来思考一下
您的飞机 您有无试过最慢可以飞多慢 ?
常常看到新手準备降落时 把飞机飞的很远很远
因為不敢飞慢 所以降落时 都没减速 直到转成逆风 才开始减速
所以需要很长的距离来降落...
万一眼睛不好可能会飞丢...
{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:think2fly 8394
或者 风大一点 不是太早降落
就是 飞不够远 转逆风时 来不及减速而过头.
如果有机会 请新手们练习一下
尝试把飞机放慢 看看能多慢 慢飞然后还要能转弯<--这是重点
有时候必须配合 油门控制.
如果您知道您的飞机可以飞多慢
{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:think2fly 7591
有两个好处
1. 降落时 顺风就能先减速 所以可以缩短降落距离.
2. 您可以增加判断 失速点 的能力. 每隻飞机特性不同 失速点 也不同. 如此一来
  可以很容易在第一时间知道飞机就要失速, 可以提早挽救 降低失事机率.
   {转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:think2fly 2161
小弟因為飞小F16 大F16 跟 竞速翱翔 甚至是 短翅翱翔 以前降落都需要很长的準备距离. 后来因為环境所逼, ( 直昇机佔满跑道 飞场种了一堆树)
所以不得不练习 去缩短降落距离. 所以我就思考 我的飞机可以飞多慢 还能够转弯 不会失速 ?
经过一段时间练习 呵呵 有了成效 不管是判断失速点 或者 降落準备距离的缩短
都发现很有帮助. 以前在降落翱翔 老是过头 不然就太早降落, 现在这样练习之后
现在降落短翅翱翔一点都不吃力 呵呵....
{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:think2fly 5305
有时候风大 还利用风 来煞车, 这种方式可以让我降落竞速机 , 顺风转逆风之后的降落準备距离可以缩短到20公尺内. (从顺风转逆风到飞机停下的距离)
{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:think2fly 1216
发表于 2014-1-23 18:15:56 | 显示全部楼层
转帖也不编辑一下5imx水印还在上面
发表于 2014-1-23 18:25:01 | 显示全部楼层
支持转帖带水印{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:雪花 9087     因为我也不会去水印{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:雪花 3399
发表于 2014-1-23 19:26:30 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2014-1-23 20:03:02 | 显示全部楼层
支持转帖
发表于 2014-1-23 20:34:28 | 显示全部楼层
把水印部分切掉
发表于 2014-1-23 20:51:18 | 显示全部楼层
我个人认为:
                 在降落的时候和起飞的时候都应该逆风的!只有逆风/减小油门才会减速的!
飞电动练习机降落时还有一个方法:以比较高的高度进入降落航线然后,打一边副翼倾斜,因翅膀失去了升力,会有失速的感觉,如果速度降的太慢了,同步补油门与修正副翼摆平,这个动作可能只有1-3秒,一般顺风降落只会让飞机翅膀获得很小的升力,同时会速度加快,落地后滑跑距离比逆风降落远的多!
你最好看一下美国第一飞行学校的教材《无线电遥控模型飞机戴氏教学法――基础飞行训练》 着陆都是逆风的,不要乱误导新手啦{转神风翼龙}传播点小知识:如何缩短遥控飞机降落距离 什么神风什么,双型齿翼龙,神风扫荡队 作者:深白 7762
发表于 2014-1-23 21:58:47 | 显示全部楼层
用我们的LOGO盖上就行了嘛
发表于 2014-1-29 11:19:34 | 显示全部楼层
