2539查看 | 2回复
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定
发表于 2014-1-22 15:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
入魔两年多来,一直是从bbs上学习别人的经验,之前玩固定翼3d机时,如何设置襟副翼混控,我也是从bbs上学习到的,那时只需要降落时候打开一下,飞机就能变得非常飘,失速点大幅度降低。最近玩了DLG,原来的设置方法只能对应3种状态,略显不足。热气流兼容刹车的结果就是,降落的时候速度无法很好控制,毕竟热气流模式副翼下角度不是非常大。经过我自己的研究,目前天地飞7 已经能够实现 发射,巡航,热气流,刹车四种模式,分别由天地飞7的K1(两段) 和 K2(三段)开关实现。
我秉着公司制作手顺书的精神,图文并茂详细说明设定。分享给广大和我一样用着天地飞7通,玩着很费钱的项目的穷屌丝。
1.  图中红色圈内为K1  蓝色圈内为K2。
    本次设定完实现的目的是K1关闭(向下)状态时,无论K2处于哪里,都是发射模式。
    K1打开后(向上),根据K2所在位置,K2上巡航模式,K2中热气流,K2下刹车模式。
    各位也可以根据自己喜好相应更改。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 2139
2. 进入参数设定画面。选择第7项,襟翼副翼混控。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 5453
   将襟翼副翼混控打开。下面的正负号及百分比,我还没研究是什么,如果哪位知道的话,麻烦告诉下。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 1896
3.  返回主菜单,进入正反设置。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 4933
   此时最好连接上舵机,两个副翼分别接在1通道和6通道(5,7通道应该也行我习惯6)
   左右移动遥控器副翼,将1通和6通正分设置正确。(由于我当时乱插左右翅膀,造成现在副翼和襟翼都是“逆”)
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 6379
4. 将K1开关往下拨,处于关的状态。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 7496
5. 进入辅助微调界面调整副翼(副翼舵面1),襟翼(副翼舵面2)
    根据发射时状态,调整升降。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 8339
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 807
6. 进入高级设置。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 2982
   将K1开关往上拨,处于开的状态。(用K1来启用混控,K2来控制3种状态。)
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 2465
进入可编程混控1。用于设定副翼1
               将控制改为K1,混控K2 至 通道1,
   下面的  比率+  对应 K2 上     巡航模式
                比率-  对应   K2 下     刹车模式
                位置    对应  K2  中    热气流模式
  首先要调试热气流模式,位置这一数据修改后,会引起比率+ 和比率-的位置变化。
  调试时,根据副翼下放或者上翻角度,设定百分比。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 8250
   进入可编程混控2。设定副翼2,大致方法同副翼1,只是将混控K2 至 通道6。
   进入可编程混控3。设定升降舵补偿,大致方法同副翼1,只是将混控K2 至 通道2。
   并且需要飞行时候进行精细调整。
修改发射模式的辅助微调设置,会影响到其他模式的舵面角度。所以一定要先把发射模式调整好。
这一问题是我这样设置的弊端,但是目前我没有更好的设定方法,如果大家有更好的主意,请告诉我。最好调整完的发射模式,还可以兼容速度模式进行平飞。
然后进行另3个模式的调整。另三个模式调整可以单独在可编程混控里面调整,不会有相互干涉。
最后,微调开关调整后,所有4个模式都受影响。
天地飞7 并不是很完美支持。但是做为一个工薪族,只能发挥它最大潜力,尽可能实现想要飞行模式。
PS:我也想买控,我也想开车去飞场,如果不打算结婚的话,一切皆能实现。但是目前的现实是,背着飞机坐公交,拿着天地飞7玩着DlG,看着汽油机流着口水,只能飞着全身都软掉的30级EPP。在此顺带吐槽下。
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 2598
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 8471
(转)天地飞7通 DLG 4种飞行模式,襟翼副翼混控设定 车模,固定翼,舵机,遥控器,天地飞 作者:沈淼章 5947
天使爱上吸血鬼 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 22:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-16 22:29:12 | 显示全部楼层
我了个去,顶了
