968查看 | 3回复
转【jswx 】kt板开片机翼
发表于 2014-1-21 10:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于开片后的kt板变薄,且只有一面有膜,所以会略呈卷曲状。因此,翼梁用整根kt板做而将翼肋切断拼凑上去,比较容易处理,效果较好。而翼肋用整根,把翼梁分
段胶上,则显麻烦而效果稍逊。当然,若翼梁用上下两根桐木则另当别论,效果更好。另外,翼前缘应用竹丝加强
    机翼两端若要美观,可用密度大一点的泡沫塑料做封头。
    翼肋是先用模板一体切出,再用昨天讲的装置和方法分解成一片片的。
    模友在贴子中介绍,泡沫胶变稠后可用汽油稀释,试了,效果蛮好,但要充分放置一段时间后再用,且汽油不能放太多,汽油中不能含有机油。
   切割丝是用刹车线中的一根,直径不会超过0.3mm的
   kt板开片做机翼,思路其实还是老传统木翼的做法,只不过开片板连皮带肉做了蒙皮而已。恳望大家有好思路,好方法拿出来交流。
   老头刚学会发图,打字又慢,发个帖子要出一身汗,花的时间赶上做个飞机部件了。图是用手机拍的,质量是不好,请大家谅解
转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 7796 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 9881 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 301 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 5261 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 7971 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 4926 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 7522 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 1900 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 9224 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 4770 转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:临沂-熊大 6898
发表于 2014-1-21 11:37:32 | 显示全部楼层
诺基亚拍的吧,嘿嘿,这翼型看了真是喜欢,熊大,这些这么厉害的人,请过来轮子呗转【jswx 】kt板开片机翼 kt板怎么立起来,kt板是什么意思,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:飞翔的橡皮筋 1577
发表于 2014-1-21 13:04:42 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2014-11-8 23:46:15 | 显示全部楼层
手工真好
