1410查看 | 9回复
2米翼展的FPV飞机757组装 图解
发表于 2014-1-20 12:30:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
转载 tsmx
大脚车123
拆开箱子,都是常规的机身机翼,以及附件,连螺旋桨都有了
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 2258
组合只用到螺丝刀,基本是安装相关零件用到的螺丝,都在同一塑料袋里面,不用乱找了;平尾安装
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 948
螺丝固定,内嵌了碳杆儿;很结实,不用自己加强了;铰链也是现成的
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 8733
装好的平尾
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 865
连接机翼的木条,可拆卸; 先把孔扩一下。(重心就是那个黑白圈,标注好了,很方便)
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 6816
组装好的机翼,都是模具 的东西,很精准; 记住这 4个机翼固定螺丝要找个小盒子保存好,丢了就杯具了
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 7276
机身舵机安装很常规了,平尾,垂尾舵机
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 2347
电调线基本都不够长,自己加长;我的窍门儿,线的后端用湿布裹上再焊接,热缩管儿不会提前挂;
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 9018
机翼舵机的安装,双面贴就行了; B&Q买的泡沫贴,装修用的
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 5790
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 1134
电机安装很简单,用电机架子,为了安装电调,把电机固定架拆开;
螺旋桨甭装反了;有字的一面靠鸡头; 电机如果反转,把电调3根线中的2根对调即可;
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 1181
电调、电机都扔放这地方,设计好的风道,散热不错;供电线要想想办法,那个孔有点儿小,塞进机身就行了;
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 9678
记得所有舵角卡头,都用 硅胶圈儿(油管儿剪一小段)套一下,防止滑脱;
配好重心,这个很重要。3s 2200,5000mah电池都行; 首飞;试飞结论,觉得在标定重心前1厘米比较合适;
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 2748
夜幕降临前的首飞,拍照似乎不大吉利
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:无机翼的飞机8 7573
发表于 2014-3-16 14:46:38 | 显示全部楼层
OMG!介是啥东东!!!
发表于 2016-3-28 09:46:09 | 显示全部楼层
好漂亮的机机
 楼主| 发表于 2016-3-29 06:26:44 | 显示全部楼层
好漂亮的机机看看
发表于 2017-3-28 17:21:23 | 显示全部楼层
飞前不能照
发表于 2017-3-28 19:34:47 | 显示全部楼层
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:eason爹 7347 2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:eason爹 5152
发表于 2017-3-29 16:39:12 | 显示全部楼层
2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:eason爹 4660 2米翼展的FPV飞机757组装 图解 电池,舵机,电调,电机,FPV 作者:eason爹 1325
