669查看 | 1回复
转【ken128 】潜析发动机轴承的拆装方法
发表于 2014-1-20 08:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对公差配合不是研究得很专,因为没多少人会对这个感兴趣。
言归正传——即然轴承和轴、轴承和轴承套之间是过盈配合。
机械装配上有一种装配方法叫热装配吧!对,就是它。
如果是轴承和轴配合的话,拆轴承方法是加热轴承,不加热轴;
如果是轴承和轴套配合的话,拆轴承的方法是加热轴套,不加热轴承;
加热温度一般是100-120度,必须远低于材料变性的温度以下。
例如:轴承外圈卡在发动机机匣上的,采用油(油比水的沸点高)或酒精灯加热机匣(勿加热轴承)到100度,然后就可以拿下。装配回去道理相同。
例如:轴卡在轴承内圈上,采用酒精灯加热轴承(勿加热轴)到100度,就可以拿下。装配回去道理相同。
明白了这个道理之后,可想而知。采用砸和冷拔的方法是不可取的。这样破坏了过盈配合,发动机在高速运转时,轴承与机匣或轴与轴承易发生爬行现象而产生磨损和振动。
发表于 2014-1-20 21:43:39 | 显示全部楼层
直接电烙铁烫给一会儿,就行了。
