758查看 | 5回复
转【dtwf321 】现在 用50元发动机的 太多了 我总结个 使用说...
发表于 2014-1-20 07:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个 发动机 啊 到手以后 首先 锯散热片 留2-3片 锯下来的毛刺清理干净 开始拆
只拆 上面那个 杠头就行 用 牛仔布 使劲擦活塞 还有气缸 擦完以后 装好 发动机
卸下火头往里面 点 5滴左右 纯蓖麻油 侧过来 排气口朝上 装上 还是手 转桨 慢慢转10分钟就行
这个时候发现缸压 很大 不用开心 新发动机 还有纯蓖麻油的缘故 10分钟完了以后
可以在往气缸里面 滴点 配好的素油 (不用纯甲醇)转几圈 从排气 倒出来 这样循环2-3次
不用纯甲醇洗的缘故 因为 里面 没有 蓖麻油 把蓖麻油洗得太干净 不好
现在 检查发动机的气密性  找一个 大号针管 还有一节油管
油针开到 5圈左右 接上油管 针管  针管里面要有 10%的素油 剩下为空气 拉到最大
确认火头 排气全都装好 拧紧 风门开到最小 用指头 封住 风门还有排气
开始给 发动机打气 要先让油进去 这个时候 可以看出发动机 漏气 是否严重(50元99%漏气这个不用想)
如果 以50ML的 针管为例 整个压倒 压到有些压不动了 松手 这个时候针管回弹一半以上 说明你RP不错在50元里面 属于 良的了。。
同方法适用于所有的 做工次一些的发动机 国产发动机(三叶也一样)基本都要有这些流程
有很多发动机没有 按照上面 直接报废了
现在开始安装 首先保证加长轴 还有螺旋桨 全部装好。。
上口罩丝袜加 O圈 完全搞定
从发动机正面看螺旋桨是 右上斜左下的 摆位 顺时针转正好到有缸压的地方 来卡 (这一点不强制要求)
发动机的 前期工作 基本已经 搞定了
下面 就是 点火的 部分了
首先我不保证你的50元能不能飞起来 不过能让你打着它
至于调 这个发动机的 方法已经很多了 首先 点火器充满电
发动机固定好 油箱装好 与发动机保持水平 接好加压输油管
如果使用磨车台 还需要准备 一根钢丝 握Z字 来控制风门 还要有什么东西 能固定住要不  这根钢丝 不用手一直抓着来固定
油针开到两圈整(一定要先搞清楚怎么调油针的大小)
风门开最大 手指堵住风门转桨 为油管 吸进油以后2-3圈为基准
风门开到 有1-2MM的缝 插上点火器 按照逆时针方向开始拨桨 这里安全第一 可以找个光滑铁棒来代替手指头
如果超过1分钟 还没有打着 拆下火头 用尖嘴钳子夹住螺纹的部分 插上点火器 看下 有电没
如果有电继续 这里要注意 基本上HSP1800的点火器 充满的累计使用分钟为5分钟以内 超过5分钟 电会不足 效果打折扣
如果打着了 更好说先不着急 拔点火器 逗逗油 就是 小幅度的 前后推动 这里注意 不要把风门 关到最低 就 点火那个大小到风门中间的程度 来回逗油
熄火了 继续打火 同时 来分析 是富油还是贫油 至于怎么分析 我这里就不说了 随便找找一堆
富油贫油 如果严重就半圈的调 如果不严重就以1/4圈的幅度来调整
启动已经搞定 现在开始来磨合 发动机
这里 推荐用风门全开 用油针来调整转速的 方法来磨合发动机 稍微富油 不熄火就可以了
先是 低速磨 低到什么程度呢。。就是 保证不熄火最低的 的转速就可以了
15级的50元发动机 低速磨合100CC 中速200CC  高速100CC 磨合完 中速后 要冲洗一下 气缸
这里简单一下就可以了 卸下火头 滴一些 素油 3ML 左右 排气朝上 侧置 用手 转桨 这里 不用上火头 转1分钟 左右 排气朝下 倒一下 循环3-5次
在磨高速  磨合完你会发现 跟磨合前的调整完全不一样 并且 熄火率减少 发动机会顺畅很多
如果你的发动机 完成了 上面所有的 现在开始 正式调整做飞行准备
这里注意 当你选择了 这个发动机 就要做好 忙活半天 只能打着不能上天的准备
50元发动机 难调主要是 化油器不给力的缘故 所以 低速高速 很难同时调出来 只要调个 低速不熄火 高速能上去 也不熄火 就可以了。。
当然 这很难 还是从 2圈开始调整以 大小 1/5的幅度调整就好了 调到 低速高速 慢推 响应 能跟上 45度 低头 抬头 不熄火 还有上面那句 的程度 你就可以飞了
至于 化油器 改造的 哪些方法 其实 打一个小洞 还是有些效果的 就是 打完洞 要把毛刺 打磨掉 这点切记。。
对于油动来说我也是个新手 如果上文 有哪些不足 希望各位前辈踊跃 给予补充 谢谢各位 看我这长篇大论。。
上一张我的飞机 照片。。
转【dtwf321 】现在 用50元发动机的 太多了 我总结个 使用说... 发动机,油动,完了以后,配好的 作者:临沂-熊大 7517
下面是10L的 ken128 补充的
补充几条关键的。
1)进气口的空滤坚决不能拿下,谁说堵进气口会减小功率也别听。很快会拉缸。这是长寿密诀。
2)飞行时油门在在2/5-5/5之间变化最保险不熄火。低于2/5再想回到大油门等的时间就长了些,飞机高度会掉。高于2/5会好多了。但也别指望油门会很快反应,所以变化油门是柔和的变。
3)没事别把玩儿空转,特别是停用了几天后特别涩的情况下。用时打些新燃料进去溶解一下。
4)打眼儿法解决怠速富油问题不建议弄,打完眼儿化油器就漏气更严重。飞不好是肯定的。
发表于 2014-1-20 08:16:20 | 显示全部楼层
玩电动的路过,帮顶
发表于 2014-1-20 21:55:59 | 显示全部楼层
图中是三叶的吧!50元的就是看在谁手里了!玩着操心!@
发表于 2017-4-15 07:08:41 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
发表于 2017-4-16 11:43:40 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-4-16 11:44:44 | 显示全部楼层
不错不错
