4316查看 | 9回复
devo10(d10) deviation 多旋翼设置方法(不同飞控不同对待)...
发表于 2014-1-19 20:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
devo10(d10) deviation 多旋翼设置方法(不同飞控不同对待)不定时更新转自htbaoyufei实名认证
 楼主| 发表于 2014-1-19 20:10:06 | 显示全部楼层
下来设置模型名称 这个就不多说了 自己爱设置啥设置啥
图标建议设成v929的 那个看起来正常一点 固定翼模式
通道数选12通道 越多越好嘛
设置界面 高级模式1
下来进入定时器的设置 因为那个太吵 所以就放在第一位 进入定时器 第一个是倒计时 开关调成油门 重置开关建议设成rud dr1 时间自己设
定时器二设成秒表 开关还是油门 重置还是rud dr1
下来进入混控 有点麻烦了 找到输入是油门的那一项(就在每两个可以选择的圆框下面 左下角) 点开其上面那个圆框(ent键进入) 会看到有反向、失控保护这些。直接找到熄火开关那一项 用r/l更改到rud dr1 熄火值一样 方法设成-100 然后按ext推出到混控界面
下来用up/dn找到前四个通道的右边选项圆框中 用ent进入 看是不是一段式(在最顶上保存左边那个)不是的话用R/L设成一段式 然后是曲线那项选等比例 然后用UP/DN反到最上面  选保存 按ent 保存 然后就退出来了
然后你会发现 到了5通 应该是5-尾舵就啥也没有了 右边是无 底下没输入通道 现在进入5-尾舵右边的无 进行设置自定义通道 也就是自定义5通控制 建议5通选遥控器左上角的elev D/R进行控制 当然mix也可以 不过稍微麻烦 下来就讲三段开关的设置
用ent点入5-尾舵右边那个可以选择的通道 进入后用D/R改变刚才说的那个一段式什么的 改变到一段式
下来用UP/DN选到输入项 用D/R选择到ELE DR1项 曲线就是下面的指数曲线就行 然后扳动ELEV D/R开关 你会发现那个比例图中的小点到最右上角了 恭喜你 一个一段式开关设置完毕 用UP/DN选到保存项 点ent 然后退出 自动保存 退出到混控菜单
下来进行3段开关设置
选择一个新的通道 还是进入右边那个圆框 模式选择三段式 输入我选择的是mix0 普通飞行选择死区 比例就是你要设置的输出(比例为100就是打到mix0输出100值 我选择比例-100
开关1设成mix1 用ENT点一下3d飞行1  应该底下那个关联会改变 用R/L选成死区 比例自己设 就是输出
开关2设成mix2 还是用ENT点一下3d飞行2 底下那个关联会改变 如果不是死区就选成死区 比例2自己设 建议设成100
然后按两下DN键 就到了保存那 用ent点保存 自动退出到混控界面
发表于 2014-3-15 23:08:47 | 显示全部楼层
在撸一遍。。。
恋恋1983 该用户已被删除
发表于 2014-3-16 11:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-17 02:22:43 | 显示全部楼层
前排支持下了哦~
发表于 2014-3-17 02:33:40 | 显示全部楼层
围观 围观 沙发在哪里!!!
发表于 2014-6-29 06:24:39 | 显示全部楼层
学习一下, 正好刚买了D10
发表于 2015-5-12 16:01:22 | 显示全部楼层
挣需要这个东西
发表于 2015-6-21 14:59:13 | 显示全部楼层
刚好也买了 D10 一堆堆不会,学习一下
发表于 2015-6-23 15:16:49 | 显示全部楼层
学习了
